Scorpio 2 Cosworth Sicherungskasten rechts Steckerbelegung??
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
und schon kommt die nächste Frage zum Scorpio 2 Cosworth 24V
Kann mir jemand die Steckerbelegung von unten der beiden Sicherungskästen
links und rechts nennen?So in der Art Steckerfarbe,Steckplatz,Verwendung für?
Besonders interessiert mich der Steckplatz Nummer 1 am rechten Kasten.
Vielen Dank für Eure tatkräftige Hilfe
Andy mit dem Transit
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Hy,
Will ja nicht meckern , aber bevor es noch einige neue Themen gibt !
Ist das mit der Motorsteuerung schon geklärt ???
Ich behaupte immer noch fest und steif es geht mal eben nicht so .
Und das habe ich bisher auch 2mal bestätigt bekommen .
Einmal von einem Sierra fahrer der es versucht hatte und es nicht lief und einmal von einem Engländer .
Der Sierra fahrer hat dann einfach die Steuerung von einem BOA genommen , der Engländer griff zu einem Frei programierbaren Steuergerät .
Ich würde das vorhher abkären und mir auch ansehen , erzählen kann man viel .
Und das mit der Belegung ist die Nadel im Heuhaufen .
Es gibt einen DIN A4 ordner VOLL nur über den Scorpio 2 mit Schaltplänen !!!
MFG Christian
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Hallo Christian,
na sag mal,............ich dachte das mann in einem Forum Hilfe suchen kann?????????o
Oder lieg ich da jetzt schon falsch?
Wenn Du es überdrüssig bist meine Fragen zu beantworten dann lass es doch einfach.
Es gibt ja vielleicht andere die mir Antworten. Ich möchte das nun mal mit dem BOB probieren
und stell auch weiter zu dem Thema fragen wenn ich etwas nicht weiß. Klar kannst Du die Erfahrungen
gemacht haben aber es sei doch jedem selbst vergönnt auf die Schnauze zu fallen,oder?
Das soll jetzt nicht gegen Dich speziell gerichtet sein,aber ich finde es nicht ok mir als Neuling hier gleich
so den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Schönen Gruß
Andy
14 April 2006
Hallo Andy ,
Natrülich ist ein Forum dazu da um zu fragen !
Meine Antwort sollte keinesfalls böse gemeint sein .
Ich sehe das halt so , das man sich die ganze Arbeit macht und dann war alles quasi auf deutsch gesagt für den arsch , weil es so nicht läuft .
Aber stell dir doch mal vor du machst dir die ganze Arbeit , der Motor läuft auch eventuell , fällt dann aber danke des Fehlenden Automatikgetriebes in das Notprogramm .
(Ich glaube beim Mondeo kann man dann sogar nur noch Max.60Km/h fahren?) .
Ich will halt vorbeugen , das sowas nicht passiert .
Und fakt ist es ganz einfach das es hier im Forum keinen BOB mit Schaltgetriebe gibt .
Hmmmmm , könnte ja mal aus Spaß an unserem "neu" erworbenen 2,3er Automatik den Kabelbaum vom Getriebe trennen und sehen was passiert :idee , oder einfach mal ein paar "pins" klauen .
Falls du die Steckerbelung von dem SI-Kasten haben möchtest kann ich die am WE mal einscannen und per mail schicken ist gar kein problem !
MFG Christian
granada4ever
13 April 2008
Steckplatz 1
Mit rechts meinst du ja hoffenlich die Beifahrerseite ?
Steckplatz 1, Conn A, Zusatz Versorgungsleitung, ein einzelner Stecker, C 701, rote Strippe mit blauem Streifen, Verwendungszweck: nur Verbindung zum linken Kasten !
der an der Fahrerseite geht zum Instrumenten Tafel
Gruß Ingo
Ich muß mich allerdings meinen Vorrendenern anschließen, BOB an EECV kann nur mit einer Simulation des Automatikgetriebes arbeiten. Wird nie optimal laufen. Außer du findest einen, der das Motorsteuergerät umprogrammieren kann.
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Hallo Ingo,
vielen Dank für die Hilfe,hat mir sehr geholfen. Der erste Schritt ist auch mal getan,der Motor
dreht schon mal mit dem Anlasser. Werde mich nun dann mal an diverse Tuner wenden ob das
mit dem MT75 nicht doch machbar ist.
Noch ne Frage: Auf der Rechten Seite an der Zündspule kommen 3 Unterdruckleitungen Raus.
Der Anschluß dieser ist klar,nur ist an einer ein Abzweig mit einem großen Gummistecker mit 2
Abgängen????????Weißt Du zufällig was da angeschlossen ist?Der Rest der Schläuche ist soweit
wieder dran inkl. AGR.
Ein guts Foto eines Cossie-Motorraums rechts wäre auch ne tolle Sache............bitte die anderen Cossiefahrer
die das lesen,könnte einer nicht eines machen von seinem Fahrzeug?
schönen Gruß
Andy
