Gaby
5 Dezember 2005
Bayern
Jep Maik, ich bin mir sicher daß er bei dir in guten Händen ist, der "Rest". Genauso wie Schraubis Felgen und noch ein paar "Kleinigkeiten" in meinem Baby weiterleben werden. ;) Danke nochmals für die Felgen Stephan, die passen einfach perfekt auf meinen "kleinen". :)
27 Oktober 2010
Stendal
Sooooo,Schraubis NOL Flügel ist bei mir angekommen.Allerdings löst er sich inzwischen in seine zwei Bestandteile auf.
Den PETEC 2K Kleber hab ich mir schonmal zurechtgelegt.Morgen gehts los,Grundinstandsetzung einer Rarität :mua
Von euch hat nicht zufällig jemand eine Bohrschablone( oder eine Quelle dafür) für den NOL?Ich hab nämlich keinen Plan wo GENAU das Teil platziert werden muss!
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Es gibt keine Bohrschablonen. Du verlangst immer Sachen... :D Das ist kein Spoiler as dem Ford Programm! :lol
Ich würde den Spoiler einfach nahe der Serien Befestigungsaussparung verschrauben.Auf jeder Seite hast du 2 davon, nämlich unter den Plastikstopfen, da kommt man gut dran.
Am besten montierst du ihn zu Zweit. Einer hält, der andere Bohrt, oder du fixierst den Spoiler mit Klebeband.
Das klappt schon!
27 Oktober 2010
Stendal
naja erst mal muss er wieder aussehen wie ein Spoiler! Im Moment sieht er eher aus wie eine Auster kurz vorm "perlen"
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
So schlimm mittlerweile ? Als ich ihn noch drauf hatte und ihn abmontiert habe hatte er nur hinten links nen 10 bis 15cm langen H-Riss an der Naht.
Cougar-St220 schrieb:
Es gibt keine Bohrschablonen ...
Aber klar gab´s bei dem NOL eine Bohrschablone dazu ... nur ich hab meine damals nach Montage entsorgt.
Spoiler einfach mittig platzieren und die Füße müssen ca. 5 - 10 mm von der Kofferraumkante entfernt platziert werden. Das ist wichtig, da du ansonten nicht vernünftig durch die Löcher verschrauben kannst. Ohne Schablone würd ich dann einfach die Füße auf dem Kofferraumdeckel "ummalen" und entsprechend ausmessen wo die Verschraubung sitzt. Die Löcher sollten dann durch die Plastikabdeckungen auf der Innenseite der Klappe übereinstimmen, wo durch die Schrauben verschraubt werden. Nicht vergessen, dass der Spoiler auch zusätzlich mit Karosseriekleber verklebt werden soll.
EasyRider
19 November 2008
Frankenberg/Sa.
@ Schraubi: Ja er sah schon so schlimm aus als er bei mir angekommen ist. In der Mitte hatte er sich auch angefangen in zwei Teile zu lösen. Und an der "Naht" kam ringsherum schon der Lack hoch.
27 Oktober 2010
Stendal
so sah er heute Mittag aus:
27 Oktober 2010
Stendal
[font='Comic Sans MS, sans-serif']einmal probeliegen und ab in den LACK[/font] :mua
27 Oktober 2010
Stendal
Wichtiger ist das es hält.
och ,der 2K Kleber ist von PETEC der hält aus früherer Erfahrung wie SSSSSSau. Ist auch Rissüberbrückend bis 4mm.
Naj und PETEC ist ja auch bekannt für Qualität! Hab auch die Schraubensicherung in 3 Varianten von denen im Einsatz
und noch nie Probleme gehabt.
27 Oktober 2010
Stendal
sitzt passt wackelt und hat Luft :bier
