Schlagen in der Lenkung
Schreiner86
Hallo Ford Freunde,
Ich schreibe heut zum ersten Mal hier.
Hoffe mal das meine Beschreibung des Problem einiger maßen ausreichend ist.
Ich habe einen Ford Mondeo Baujahr 04/02. | 2,0 L 145 PS
Ich hab vor zwei Tagen ein Schlagloch in der Straße übersehen und voll mit genommen!
(In einer Links Kurve mit dem Rechten Rad)
Seit dem habe ich ein Schlagen in der Lenkung sowie beim Anfahren bzw. Bremsen.
Am besten merkt man das Schlagen wenn ich das Auto leicht ans Gas hänge (langsames rollen) und nach beiden Seiten voll Einlenke.
Ich als leihe würde sagen dass, das schlagen alle volle um Drehung zu hören und merken ist.
Jetzt kommt’s:
Da ich wie meine Name schon sagt Schreiner bin habe ich recht wenig Ahnung davon.
Dank meinem Vitamin B habe ich das Auto einmal zum TÜV gebracht.
(Mit 3 Prüfer geschaut keiner konnte einen Fehler sehen)
Dann zum Kumpel auf die Hebebühne:
Wenn man die Räder gedreht hat konnte man ein Leichtes Schlagen hören,
Ich würde sagen zwischen Motor und Kabine.
*lach*
So habt ihr vielleicht eine Idee wo man genau mit der Fehler suche anfangen soll bzw. was es sein kann…..?????
MFG
chyps
11 August 2009
bw
www.eupo-consulting.de
tja, was sollen wir da noch sagen !?
felge einen schlag, antriebswelle u.s.w. u.s.w. da hilft nur suchen, so aus der ferne wird dir da keiner groß helfen können !!! es sei denn, er hat eine glaskugel !!!
