Schlüssel kodieren und "fräsen"??
Schmolli
Hallo....
derzeit habe ich für meinen cougar 2 Schlüssel...
einmal einen mit Fernbedienung, um den Wagen zu öffnen, und zu schließen, und einmal einen, mit dem ich den Motor anmachen kann!
Der Schlüssel mit integrierter Fernbedienung ist leider nicht passend gefräst!
Der Vorbesitzer muss irgendwann mal einen neuen gekauft haben, oder die ZV nachgerüstet, oder keine Ahnung was...
Jedenfalls ist der "Bart" nur ein Rohling
Da der Schlüsselbund mit den 2 Schlüsseln nicht unbedingt hosentaschenfreundlich ist, wollte ich nun in Absehbarer Zeit den Schlüssel passend fräsen lassen!
Weiß einer, was sowas bei Ford kostet, oder wo man das alternativ machen lassen könnte??
Einen Rohling bei Ford schleifen zu lassen, kostet zwischen Obulus für die Kaffeekasse und 15 €, je nach Autohaus.
Hast du denn einen Glaskolben-Transponder für die Wegfahrsperre im Sender drinnen? Sonst nützt dir der geschliffene Rohling ja auch nichts, wenn du den Wagen dann nicht starten kannst.
Du kannst den Schlüsselbart aber auch von der Fernbedienung abmachen und hast dann nur den reinen Sender für die ZV.
attachment.php
Schmolli
Um das Teil nur als Sender "ohne Bart" zu verwenden, ist es irgendwie recht "lose"... zumindest geht der Sender dann an der Naht auseinander....
Da müsste man sich dann ggf. noch was einfallen lassen!
Wie bekomme ich heraus, ob ich einen Glaskolbentransponder habe??
attachment.php
Der markierte Teil ist aus Gummi und darin befindet sich der Glaskolben.
(den Transponder kann man raus pobeln)
Es gibt noch die "Chip-Version" aus andern Ford-Modellen.
Die schaut dann so aus ....
attachment.php
Der Chip ist mit Kunststoff umspritzt, er fühlt sich knochenhart an.
Näheres dazu hier > ZV mit FFB + keine Blinker
Schmolli
Ok.... dann habe ich einen mit diesem glaskolben...
ich werde dann die Tage mal bei Ford vorbeifahren, um zu schauen, ob die das "mal eben" machen können!
Danke schonmal!
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
also ich hab für den Roling und und das fräsen bei Ford zusammen 15€ bezahlt !
Schmolli
So...
da ich heute sowieso beim Ford Händler war, habe ich direkt mal wegen dem Fräsen des Rohlings gefragt!
Seine Gegenfrage war:
"Haben sie evt. zuhause einen schlüssel mit so einem Schwarzen Fähnchen dran??"
Den Code bräuchte er...
Nur leider habe ich keinen Schlüssel mit Fähnchen..
Ich hab zwar nen Ersatzschlüssel, aber da ist dieser Kunststoffanhänger mit der Schlüsselnummer nicht drauf...
Können die das ggf. auch ohne??
Oder wo kann man die Nummer heraus bekommen??
MCG
1 Februar 2006
Ulm
als ich meinen jaguar schlüssel hab schneiden lassen, hat der nette herr den originalschlüssel angeschaut und mir sofort "vorgelesen" welcher schlüsselcode am originalschlüssel vorhanden ist :D
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
normal sollte der Händler in der Lage sein den Schlüssel auszulesen,da es eh nur 4 ebenen gibt wenn ich mich noch recht entsinne
