Schiebedach ist tot - Fragen
Beast44
Moin moin,
folgendes Problem ist eben aufgetreten. Sitze im Auto, will das schöne Winterwetter bei Sonne und 13° genießen, Kippe das elektrische Schiebedach an. Fahre nach Hause, will es zu Hause nachdem ich ausgestiegen bin mit der Fernbedienung wieder zu machen. Normal schließen sich hier bei langem Gedrückthalten der Schließen-Taste alle Fenster. Nichts.
Reingesetzt, Zündung an, Schiebedach macht nichts mehr. Nicht vor, nicht zurück, egal wie fest oder weich ich den Knopf drücke, egal in welche Richtung, nichts passiert. Der Motor versucht auch gar nicht zu laufen. Einfach tot.
Dann nochmal n Fenster an der Tür halb aufgemacht, abgeschlossen und wollte wieder per Fernbedienung alles schließen. Auch das Fenster an der Fahrertür ging per Fernbedienung nicht zu. Allerdings dann ganz normal über den Drücker in der Tür...
So, 1. Wichtige Frage: Was kann das mit dem Schiebedach sein? Es ist nun gekippt, und zum Glück regnet es momentan nicht... woran kann das liegen, was kann ich wie und wo prüfen. Und wie bekomme ich es evtl manuell zu?!
2.: Iwie hat mein Auto wohl vergessen, dass es bei langem Drücken der Fernbedienung alle Fenster auf bzw zu machen soll. Kann ich das iwie wieder anlernen?
Wäre dankbar für schnelle Hilfe! Soll schließlich bald wieder regnen...
Greetz
Christian
P.S.: Fahrzeug ist ein Mondeo MK3, 2,5 L V6 mit Ghia Ausstattung von 2002.
Das automatische Verschliessen der Fenster kannst dem Auto ganz einfach neu anlernen:
.) Zündung an
.) Fenster schliessen
.) für 2 Sekkunden nochmal auf "Fenster schliessen" drücken (Fenster quitieren den Druck damit indem sie nochmal um etwa 1mm hochfahren)
.) fertig
patrick4939
3 Januar 2008
War die Batterie in letzter Zeit mal abgeklemmt? Dann muß man die Fenster neu anlernen...
Also beim Escort mit e-Dach kann man nach entfernen der Verkleidung ne Kurbel ansetzen, wie das bei Mondeo aussieht weiß ich allerdings nicht. Ist die Sicherung denn iO? Da würd ich als erstes nachsehen...
Sofern er die BA noch hat.
Aber: er schrieb ja, dass das Schiebefenster GAR NICHTS mehr macht - auch nicht, wenn er die Knöpfe dort direkt drückt. Ich denke, dass die Sicherung oder der Motor ein Problem hat.
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Ich würde erstmal die Verkleidung abmachen und das Dach manuell schließen. Und in dem Zuge auch gleich mal am Stecker Durchmessen, ob überhaupt noch Strom ankommt.
Beast44
Die Sache mit dem Fenster neu anlernen sowie Schiebedacht neu anlernen kannte ich. Aber wie gesagt, das Schiebedach hat nüscht mehr gemacht...
Aber, die ganze Sache hat sich iwie selbst geheilt. Hatte es noch n par mal Probiert, nichts funktioniert. Habe dann gute 90min mal das Auto wieder auf Vordermann gebracht, und eben nochmal probiert. Geht alles wieder. Schiebedach geht wieder einwandfrei, und alles lässt sich auch wieder über den Schlüssel öffnen und schließen. Kann ich mir zwar alles nicht so ganz erklären. Aber die Zeit heilt eben alle Wunden :D
Also, trotzdem vielen Dank für die Antworten!
Btw: Wo befindet sich denn die Sicherung für das Schiebedach? Habe in der BA nichts gefunden darüber...
