dicker123
4 Dezember 2006
hallo ich bin neu hier und habe eine frage.
mein schiebedach (elektr.) schliesst nicht mehr richtig.es bleibt ca.1cm zu früh stehen.gibt es irgendwo einen elektrischen schalter der dem dach sagt das es vorne ist?wenn ja wie komme ich daran?das dach geht auch nicht mehr zum lüften auf.wenn es ganz offen ist und ich schliesse es,bleibt beim ersten mal ca.10cm auf.bei nochmaligem drücken dann bis ca.1cm.dann geht nix mehr.nur wieder auf.
ich hoffe auf euere hilfe und bis dann
Udo
inetbeat
21 Juni 2006
Bern
www.inetbeat.ch
Hallo dicker123
Ist das seit einer gewissen Zeit so oder war das schon immer?
Lösung des Problems:
Schiebedach ganz öffnen. Nun in die Position fahren wo Schiebedach
noch ca. 10 cm offen ist.
Die Abdeckung vom Schiebedach entfernen. (Zuerst Leuchte aushebeln
und dann die beiden sichtbaren Schrauben entfernen. Nun die Abdeckung zur Frontscheibe hin weg ziehen.)
Jetzt siehst Du den Schiebedach Motor mit Getriebe und Druckschalter.
Die vier oder (drei?) Schrauben von der Motorbefestigung lösen und
Motor nach unten ziehen.
Wenn Du den Motor unten hast mit einem Schiebedachgriff (von
Modell ohne E-Dach) Schiebedach manuell schliessen bis zur Position
ganz zu.
nun den Motor und Abdeckung in der umgekehrter Reihenfolge wieder
montieren.
P.S Ich denke das Schiebedach müsste wieder einmal geschmiert werden. Daher kommt wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen
Antrieb und Dach. Geht wohl etwas schwergängig.
Viele grüsse aus der Schweiz.
inetbeat
dicker123
4 Dezember 2006
hallo inetbeat
nach deiner anleitung hat es sehr gut geklappt. :respekt
schönen dank
mein comp war defekt deshalb melde ich mich jetzt erst.
danke noch mal und bis dann
Udo
