Es gab von Kamei eine Folie für die Scheinwerfer, allerdings wie oben schon gesagt nur für die unteren Dreiecke. Zudem gibts von Kamei auch die Blenden für oben, die aber höher sind als die Haube, und somit nicht so prall aussehen. Soweit zu den Fakten
Ich hab selbst seit dem ich den Focus habe (5Jahre) Folienblenden drauf, weils einfach besser aussieht. Dazu im Auto die ABE der Kamei Blenden oben und unten. Der Clou an der Sache ist eigentlich, dass im Scheinwerfer eine Linie ist, und an genau der Linie laufen auch die Kamei Blenden lang. Wenn Du die Folien an genau der Linie verlaufen lässt, hast Du die gleichen Abmessungen wie die Kamei-Blenden, welche ja wiederum ne ABE haben.
Ich war mit den Folien inzwischen 2 mal zur HU, und hatte keinerlei Probleme. Wenn du dem Prüfer sachlich erklärst, dass die die gleichen Abmessungen haben wie die Kamei, für die es eine ABE gibt, und dass eine Folie ja wesentlich bessere Materialeigenschaften als eine ABS oder GFK Blende hat (Folie kann nämlich beim Unfall nicht splittern
) dann wird der sich in der Regel damit zufrieden geben. Gleiches gilt auch in der Polizeikontrolle. Der venünftig nachdenkende Polizist wird damit kein Problem haben. Falls doch... einfach runterziehen und Ruhe ist. Folie kostet ja nun wirklich fast nichts mehr.
anschweißen is viel geiler
Beim Focus aber nicht ganz so einfach wie beim Escort. Beim Focus hast du Scheinwerfer und Haube auf einer Höhe. Damit du die Haube verlängern kannst, musst Du also die Scheinwerfer hinten "tieferlegen". Ist technisch machbar, aber nicht wenig Aufwand. Zudem kommt hinzu, dass die Scheinwerfer oben noch bis in die Kotflügel gehen. Der Teil wäre durch eine Haubenverlängerung nicht mit abgedeckt. Sieht man hier z.B. recht schön:
Bei nem schwarzen Focus mit schwarzen Scheinwerfern wär das okay, aber wenn du die normalen Scheinwerfer drin hast, siehts halt nur mäßig gut aus... also meine persönliche Meinung
