Scheibenwaschpumpe defekt?
berni333
Hey,
mal wieder ein Problem. habe auch schon die Forensuche benutzt...
Gibt es beim MK1 eine eigene Sicherung für die Scheibenwaschpumpe ?
habe nichts gefunden.
Ich höre sie nämlich nicht, und Wasser kommt vorne sowie hinten auch nicht mehr.
Der Druck wurde mit der Zeit immer weniger. Jetzt geht eben gar nix mehr! Die Schläuche dürften am Behälter gut sitzen.
Dürfte wohl die Pumpe defekt sein...
Funktionieren tut nur mehr die Scheinwerfer-Waschanlage. Da ist auch deutlich die Pumpe zu hören.
danke
berni333
okay, da war ich wohl zu ungeduldig!!!
danke für den link... hat mir geholfen.
gruß
bernhard
berni333
eine frage hätt ich noch.
Habe heute endlich die neue Pumpe-Nachbau bekommen und sie gleich eingebaut.
Kann ich den Mehrfachstecker, der auf die Pumpe gesteckt wird auf zwei Arten montieren? also auch um 180° gedreht? Daher auch der Name Mehrfachstecker laut "So wirds gemacht"
Habe den Stecker wie auf der originalen Pumpe montiert. Jetzt ist vorne und hinten vertauscht! Ich Sprühe vorne und das Wasser kommt hinten :wand
Hab natürlich auch probiert einfach die Schläuche umzustecken, danach war leider alles undicht, weil eine zu große Spannung drauf war...
will die Pumpe nicht nochmals herausnemhen, sonst würde ich es einfach ausprobieren bzw sehen!
danke
gruß
