Scheibenbremse vorne links öffnet nicht schnell und schleift
15 Juni 2014
Scheibenbremse vorne links öffnet nicht schnell und schleift.
Neuen Bremssattel eingebaut, aber unverändert, eher noch schlechter.
Was kann das noch sein? Bremsleitung verstopft oder Rücklaufbohrung im Hauptbremszylinder zu?
Wie finde ich die Ursache schnell und einfach heraus?
patrick4939
3 Januar 2008
Wie alt sind die Bremsschläuche? Evtl aufgequollen und lassen den Bremsdruck nicht so einfach wieder raus.
MarkusFord
5 Mai 2014
Bellig/Struxdorf
Moin, beim Escort? Hast du ihn aufgebockt und mit der Hand gedreht und nach den bremsen war das Rad anfangs fest? Radlager hat denn kein Spiel und das es desshalb schleift? Flüssigkeit schon gewchselt? Beläge zu weit runter? Ist es nur wenn Motor läuft(Bremskraftverstärker)... Geberzylinder...
neue bremsschläuche einbauen ;)
herausfinden kann manns in dem man die entlüfterschraube öffnet , dann sollte die bremse sofort lösen
HBZ ist unwarscheinlich , dann müste auch hinten rechts die bremse fest sitzen , vorausgesetzt der RBZ hinten selbst ist in ordnung .
