Schalthebelknauf locker
skeeve
Moin, Moin,
bei meinem Mondeo wackelt der Schalthebelknauf, also das Ding "oben" am Schalthebel. Läßt sich nach links und rechts drehen. Stört beim Schalten!
Wie bekomme ich den wieder fest? Möchte nicht ohne Plan dran rumziehen etc. Konnte leider keine Schraube entdecken...
cu & thx
skeeve
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Hallo skeeve,
der ist nur aufgeschraubt, kannst Du durch Drehen entweder Abschrauben oder Festschrauben
Andreas
skeeve
da geht nichts zum Drehen, der wackelt, lässt sich aber nicht lösen ?(
Hat noch jemand ne Idee?
THX
skeeve
Trendler
Du hast aber schon den Standard-Schaltknauf drauf oder? Weil der Orginale hat ein Kunsstoffgewinde - das könnte kaputt sein - aber sonst gibt es eigentlich keine Erklärung dafür, dass der Knauf wackelt...
skeeve
Müßte der Original- Schaltknauf sein, "oben" so eine kleine Platte (mit der Schaltskizze) drauf, die kann man vorsichtig abhebeln, aber leider auch keine Schraube oder so drunter :wand
Der Knauf läßt sich nen halben Zentimeter nach links und rechts drehen...
Das Auto ist von einem Opi, glaube nicht, dass er einen anderen Knauf draufgesetzt hat. Werde ich wohl doch zu dem FORD- Händler meines Vertrauens fahren müssen...
cu & thx
skeeve
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Hallo skeeve,
also, wenn es der originale Schaltknauf ist, dann ist der definitiv geschraubt. Im inneren ist so ein Plastikeinsatz wo das Gewinde drin ist. Wenn sich der Einsatz von dem Außenteil gelöst hat würde das erklären warum der Schaltknauf wackelt obwohl er eigentlich noch fest ist. Versuch ihn mal mit sanfter Gewalt nach links zu drehen. Das einzige was passieren kann ist, das der Schaltknauf ganz kaputt geht, aber wenn ich das richtig sehe ist er das eh.
Andreas
