RS 2000 Motor überholen
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem meinen RS 2000 Motor neu Überholt. Wer Interesse hat das selbe zu machen, schreibe hier kurz rein wo ich die benötigten Teile besorgt habe und was diese gekostet haben.
Dazu muss ich aber erwähnen das eine Motorüberholung gute Fachkenntnisse und gutes Werkzeug voraussetzt.
Gebraucht wird unteranderem ein Drehmomentschlüssel (Nm bereich von 10 bis max 130 Nm), Torx Schlüssel oder Nuss von T20 bis T55. Am besten noch ein Kolbenringspannband in der passenden Größe von 57 mm bis 125 mm.
Folgende Teile habe ich Direkt bei Ford Bestellt: (zwar Teuer aber passgenau)
ET/AW-Nr.
01073369 Zylinderkopf Schrauben______________________10 Stück = 92 €
06153871 Kurbelwellenlagerschalen oben _______________6 Stück = 71 €
06153872 Kurbelwellenlagerschalen unten_______________6 Stück = 78 €
06162863 Paßlagerring (Anlaufscheiben)_______________ _ 2 Stück = 9 €
01012199 Stiftschrauben für Abgasskrümmer_____________8 Stück = 37 €
06084180 Passende Muttern___________________________8 Stück = 5 €
01018972 Gehäuse Dichtung oberhalb Kurbelwelle________ 1 Stück = 6 €
06165502 Wellendichtring Getriebeseitig________________1 Stück = 75 €
Die Restlichen Teile habe ich bei KFZ Teile 24, und bei Fritz Motorsport.
Artikelnr. Fritz Motorsport
VP92776A/STD Pleuellager Standard Maß________________ 1 Satz = 119 € (Bei Ford nicht mehr lieferbar) :denk
Artikelnr. KFZ Teile 24
1610-3556 Ölwannen Dichtung__________________________ 1 Stück = 10 €
1610-7359 Ventildeckel Dichtung________________________ 1 Stück = 12 €
1610-5061 Ventilschaft Dichtung________________________ 16 Stück = 24 €
1610-7365 Zylinderkopf Dichtung________________________ 1 Stück = 38 €
1610-7297 Abgaskrümmer Dichtung______________________ 1 Stück = 11 €
1610-12663 Ansaugkrümmer Dichtung____________________ 1 Stück = 5 €
05618 Kettenspanner Zahnrad__________________________ 1 Stück = 34 € (Habe ich getauscht muss man aber nicht)
05619 Kettenspanner__________________________________1 Stück = 39 € (Muss man unbedingt tauschen)
05597 Dichtung Ölablaßschraube_________________________1 Stück = 0,30 €
05598 Ölablaßschraube_________________________________1 Stück = 0,90 € (Ford verlangt dafür fast 4 €) :bekloppt
1610-3238 Welledichtring Stirnseitig______________________1 Stück = 10 €
Summe ________________________________________________676,20 €
Wenn man das sieht ist es nicht gerade günstig euren Motor wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn man sogar bedenkt das bei diesem Geld
noch nichtmal die Bearbeitung von Zylinderkopf und Motorblock dabei sind.
Bei irgendwelchen frage stehe ich euch gerne zu Verfügung. Schreibt mir einfach ne PN.
KalkiKoettel
17 Mai 2011
Gelsenkirchen
Hi, ich habe meine Ansaugbrücke vom Kopf abgeschraubt.
Laut meines Kumpels muss ich nun eine neue Dichtung kaufen, weil er sonst nicht laufen würde.
(Die dicke Dichtung). Ne Ahnung wo man die bekommt?
Hast die leider hier nicht mit Aufgeführt.
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Du meinst die Zwischen Einspritzleist und Ansaugbrücke. Neu gibt es die nicht mehr. Ich hatte mir einen 2 RS2000 Motor gekauft. Wenn deine aber sowieso noch in Ordnung war geht es auch mit der Alten.
