Riemenwechsel? Selber machen oder Werkstatt?
FastV6
2 Juli 2009
Hannover
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zum Riemenwechsel beim 2.0 TDCi MK3.
Ist es möglich die Riemen ohne großartig Spezialwerkzeug zu kaufen selber zu wechseln? Ein Zahnriemen ist nicht vorhanden, der Motor läuft mit 'ner Steuerkette.
Was sollte gleich mit-gewechselt werden? Irgendwelche Spannrollen, Umlenkrollen? Wer hat es selber gemacht und kann aus Erfahrung sagen wie schwer es ist da ran zu kommen.
Noch eine Frage zu den Stoßdämpfern... sollte man die originalen von Motorcraft verwenden, oder sind diese nicht so prall? Ich habe öfter gehört dass die etwas lasch sind, bzw. schnell verschleißen.
Danke euch!
KlausiGL
13 April 2006
Bergisch Gladbach
Das Thema mit dem Keilrippenriemen (Keilriemen) Wird dich bei dem MK3 TDCI immer verfolgen. Dazu gibt's auch etliche Treads. Bei dem Wechsel wird immer ein neues Set verbaut. Das heisst: Keilrippenriemen, Spannrolle und Umlenrolle. Kostet bei Ford ca. 210 € - 240 €. Wenn du sehr masochistisch veranlagt bist, kannst du es ja selbst machen. Du wirst dir aber die Finger brechen und es verfluchen. Mit Arbeitslohn kostet es bei Ford so ca 450 €. Bei mir wird das alles jetzt schon zum zweiten mal gewechselt, bei einem km Stand von 98000 km. (Erster Wechsel war bereits bei 35000 km) Ford gibt Aufgrund der km-Leistung nur noch 20% Kulanz dazu und das bei einem Fahrzeug das erst 4 Jahre alt wird. Bei meinem Kollegen mit dem gleichem Fahrzeug ist auch das gleiche Problem vorhanden. Ich werd noch mal beim Ford Kundenzentrum anrufen und denen mein Anliegen darlegen. Laut Intervall von Ford soll der Riemen eigentlich erst bei 160000 km gew. werden und nicht alle 50000 km im Schnitt. Ich hoffe mal, ich konnte dir etwas helfen.
Gruß, Klaus
FastV6
2 Juli 2009
Hannover
Hallo Klaus,
danke dir. Das gibt mir zumindest die Tendenz an dass ich es doch lieber machen lasse, bevor ich mir die Finger breche (wie ich es schon oft vorher getan hab).
Ich werde also ein Komplett-Set verbauen lassen. Einen Zahnriemen hat der Wagen nicht, oder? Ich hab zumindest keinen gefunden, und möchte nicht die böse Überraschung erleben.
Danke.
Der Zahnriemen währe bei Nocken- und Kurbelwelle. Dort hat der TDCi (und der TDDi auch) eine Duplex-Steuerkette --> ein Tausch von dieser ist erst bei 300.000km vorgesehen.
FastV6
2 Juli 2009
Hannover
Nabend Alex,
auch dafür danke! :) Jetzt kann ich mich in Ruhe erstmal um den Service meines Wagens kümmern. Möchte ja schließlich noch viele schöne Kilometer mit meinem Mondeo drehen.
(habe mich zum zweiten Mal für einen entschieden) ;)
Gruß,
-Artur-
Die Steuerkette wird als "lebenslang" bezeichnet. Im Regelfall heisst dies "300.000km".
OK, ich hab im ETIS auch nix gefunden, aber wenn man mal mit einem Mechaniker spricht, dann ist dies eine "dringende Empfehlung" ... auch wenn sie nirgendwo angeführt wird. Ist sicher billiger, als ein neues Auto oder ein neuer Motor.
wenn man 300.000km als lebenslang auslegt, dann braucht man die kette auch nicht mehr wechseln, weil nach lebenslag kommt tot
und dann ist es warscheinlich sinvoller in ein anderes auto zu investieren , als nen 1000 ter, in einen motor von dem man nicht weiß wie lange er noch hält
dann sag ich lieber " NO RISK NO FUN "
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Mal als Info am Rande:
In anderen Foren haben einige die Feststellung gemacht, daß die Vibrationen und vermutlich auch der erhöhte Verschleiss der Riemenspanner durch eine Lichtmaschine ohne Freilauf beim TDCi kommt. Die haben 'ne Lichtmaschine aus dem 2,0 l Benziner mit Freilauf verbaut und haben auch mit altem Riemenspanner etc. keine Probleme mehr. Wenn der Riementrieb bei mir fällig ist, dann werde ich vermutlich auch grad das Geld für 'ne andere LiMa drauflegen wenn da eh grad alles ausgebaut ist.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
habe mal gelesen das es solch einen freilauf für bestimmte modelle für die vorhandene lima zum nachrüsten gibt.
z.B. für den 1,9 PD diesel im galaxy
aber fragt mich nicht von welchem hersteller.
beim mondi gibt es auch ne TSI 18/2005 wegen dieser geschichte mit dem geräuschen vom riementrieb , da wurde die kurbelwellenriemenscheibe durch eine mit schwingungsdämpfer ersetzt.
FastV6
2 Juli 2009
Hannover
Sehr interessant eure Infos. Ich hatte mich zwar nicht über das Gerappel gewundert, weil ich dachte dass es zum TDCi dazugehört, aber nichtsdestoweniger sind diese Hintergrundinfos Gold wert. :) Danke!
Mirkomondeo
2 Dezember 2010
riemenwechsel
ich hatte mal gelesen,das man den Rippenriemen mit Silikonfett etwas einschmieren sollte und man hat für ein paar 1000km seine ruhe und ist billiger als der wechsel,dieser teile.
KlausiGL
13 April 2006
Bergisch Gladbach
Ich hatte das mit dem Riemenspray auch versucht (Vaseline geht auch) Kurzfristigt wird's etwas besser, aber das Vibirieren ist nicht weg und kommt schnell wieder. Der 2 Wechsel des Riemenspanners, der zwei Umlenkrollen und des Riemes ist bei mir jetzt übrigens erledigt. Mit den 20% Kulanz von Ford hab ich 250 € beim FFH bezahlt. Dafür verbiege ich mir nicht die Knochen. Bin mal gespannt, wie lange ich jetzt Ruhe habe. Augenscheinlich sieht der Riemenspanner jetzt etwas anders aus, obwohl sich ja angeblich lt. Ford seit der TSI 18/2005 nichts mehr geändert hat.
Gruß, Klaus
