Bei Riemenwechsel generell Spanner tauschen?
Meini123
20 April 2009
Moin,
bei meinem Mondeo 2,2L TDCI sind die beiden Rippenriemen porös und ich möchte sie
tauschen - werden dann pauschal auch die beiden Spanner mit getauscht?
Danke,
Sven
patrick4939
3 Januar 2008
Meini123 schrieb:
Moin,
Danke,
Sven
Eigentlich nicht. Wenn diese später mal kaputt gehen is es auch kein größerer Aufwand diese nachträglich zu wechseln. Wenn sie keine Geräusche machen würd ich sie dran lassen
Also nicht so wie bei vielen Fahrzeugen wenn man beim Zahnriemenwechsel gleich die Wasserpumpe mitmacht.
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Kommt drauf an wieviel die Rollen schon gelaufen sind ?
Tauschen MUSS man die nicht. Nur macht es mehr Sinn diese mit zu Wechseln, da der/die Riemen schonmal unten sind. Nächste Woche können die schon Geräusche machen und dann fängst du wieder an.....
Alternativ schaust du wenn die Riemen runter sind, ob die Rollen spiel haben. Haben sie nur minimal Spiel, müssen sie eh getauscht werden.
Meini123
20 April 2009
danke für die Antworten - bin gerade dabei, mir einen Hebel zum
Lösen des Spanners zu basteln.
Ich habe das Auto gerade nicht da (Frau und Tochter sind shoppen);
kann einer bestätigen, daß der Vierkant von oben gesehen auf der
"Spitze" steht und nicht "flach" (nicht parallel zur Straße) ?
Danke
