Rechter Reifen weiter raus als der Linke?!
E
Escortrix
Als ich mir heute mein Auto mal richtig betrachtet habe ist mir aufgefallen das der rechte Reifen hinten weniger rausguckt als der linke hinten, ugf. 1,5cm. Woran kann das liegen? Beim Fahren merkt man garnichts.
Mfg.
Kombifahrer
toleranzen beim einbau der achse. ist beim escort auch so.
MK1985
23 Dezember 2005
Norderstedt
Das kann man aber beheben lassen, sind beim Fiesta 4 schrauben die man lösen muss, dann kann man die Achse verschieben.
fiestaman
29 September 2005
Altenburg
Das kann aber auch daran liegen das mal auf der einen Seite eine neue Seitenwand rein gekommen ist. War bei mir genauso gewessen aber net so extrem. Ist aber mit dem ziehen der Radkästen behoben worden. Zum Glück.
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Ist beim Puma auch so (logisch, da selbe Bodengruppe). Habe das bei meinen alten Felgen mit unterschiedlich breiten Distanzscheiben behoben. Bei den neuen Felgen muss ich es auch beim ziehen der Radkästen vertuschen :D
@MK1985
Kannst du mal näheres über die 4 Schrauben schreiben?
MK1985
23 Dezember 2005
Norderstedt
Kannst ja mal wenn du lust hast, mal bei Fiesta-Ka-Forum vorbeischauen da ist das Thema leicht zu finden.
