18 November 2013
Da ich Hinten die Radlager wechseln muss benötige ich einen Tip, wo
liegt der Unterschied bei den Radlagern wenn Hinten ABS und wenn nicht.
Finde immer nur welche mit dem Vermerk , NUR für Hinterachse Ohne ABS
Habe hinten Trommeln
Gruss Jürgen
bei den radlagern gibt es keinen unterschied ob mit oder ohne ABS .
nur bei den bremstrommeln/radnaben , da kann man allerdings die mit ABS in fahrzeuge ohne ABS einbauen.
dannydevil
12 März 2015
Tipp !
Beim Ausschlagen des Lagers wirst du womöglich die ABS-Blechkappe beschädigen.
Bestell die vorsorglich gleich mit !
Hat so nen Durchmesser einer Cola-Dose und ist geriffelt. Wenn die Riffelstruktur nicht mehr gleichmäßig sind, also durch Dellen oder sowas, wird der Magnet die Kurve nicht mehr sauber aufzeichnen können und bei dir wird die ABS Leuchte leuchten !
Also vorsorglich gleich die Kappe mitbestellen. Dürfte nicht viel kosten !
in jahr später wird er deinen rat wohl nicht mehr benötigen ,
außer bekommt man die sensorringe auch zerstörungsfrei von den radnaben runter ;)
dannydevil
12 März 2015
hab leider kein Bild von meiner gemacht !
Glaube aber nicht, dass du die ohne Gewalt abbekommen hättest !!!
Selbst unser LKW-Mechatroniker-Meister meinte, wie man dies demontieren könne ohne zu beschädigen !
Das Fahrzeug ist immerhin 19 Jahre alt und Rost/Gammel ist da auch vertreten !
Wüsste nicht, wie man die Kappe herausbekommt, ohne diese über das Lager herauszutreiben !!!
Vielleicht hast du eine Bilderversion oder dergleichen, dass wäre schön !
das was du meinst ist der nabendeckel oder auch staub/fettkappe genannt und der hat doch garnix mit dem abs zu zun ;)
der ist auch genauso verbaut , wenn kein abs vorhanden ist.
da war deine wortwahl etwas ungenau ;)
aber auch die kann man so ausbauen das man sie wieder verwenden kann
allerdings sollte man die wirklich neu machen .
den sensorring bekommt man ebenso zerstörungsfrei ausgebaut !
ich weiß wovon ich rede ;)
schau mal in meinen umbau : WRC-Winterranzcarre
zum ausbau sag ich nur montiereisen und hebel gesetzt ;)
