Radlager gepresst oder geschraubt???
KingStocki
12 August 2007
Wuppertal / NRW
Hi Leute....habe komische geräusche auf der vorderachse, welches bei rechtskurven viel stärker ist...ist unabhängig vom beschleunigen, also auch beim rollen lassen.
denke daher, dass ein radlage im eimer ist.
kann mir jemand sagen, ob die radlager bei unseren katzen geschraubt oder gepresst sind?
vielen dank
Blue-Cougar
19 Januar 2007
Die sollten gepreßt sein.So ist es bei mir.Warum dann bei deinem Cougar anders?
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Original von KingStocki
vielen dank
Prüf mal ob die Radschrauben angezogen sind...
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
Ja ist ganz sicher das radlager, das selbe hatte ich auch, erst recht und n halbes jahr später der gleiche sche*ß auf der linken seite!
So wie Blue Cougar schon sagt, es ist ganz sicher gepresst!
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Es kann das Radlager sein, muß aber nicht. Schau mal nach den Radschrauben ob die fest sind. Wenn nein, kannst du immer noch nach dem Radlager schauen lassen.
Hatte das auchmal und war kurz davor mir neue Lager zu bestellen. Was war, die neuen Stehbolzen hatten sich gesetzt und das Geräusch verursacht. So wie oben beschrieben...
KingStocki
12 August 2007
Wuppertal / NRW
vielen dank leute...
wenn die gepresst sind muss ich in die werkstatt...ein kumpel kann mir das nur machen, wenn die geschraubt wären, da er keine presse hat.
hab heute auch erfahren, dass vll ein reifenschaden vorliegen könnte...die radschrauben habe ich alle schon gecheckt...
bis denn
