Radio 6000CD - Welcher Fehler?
Summy
N'Abend zusammen,
ich habe mein Kassettenradio (das 5000er) gegen ein CD-Radio (das 6000er) ausgetauscht. Das Gerät ist gebraucht, hat noch die Wippe für die Lautstärkeregelung (somit m.E. ein älteres Gerät) und von Anfang an habe ich mit folgenden Problemen zu kämpfen:
- Die Wiedergabe setzt zwischenzeitlich aus. Hat es einmal angefangen, hört es nicht mehr auf. Die Unterbrechungen sind vielfältiger Art:
- Mal hängt es sich sozusagen auf, "frisst" sich also z.B. an 2 oder 3 Sekunden Musik fest, die es für etwa 10 Sek. versucht wiederzugeben und danach zu den nächsten Sekunden weiterspringt / -ruckelt.
- Stellenweise unterbricht die Musik bis zu 8 Sek. Zwischenzeitlich sind immer wieder sehr kurze Geräusche zu hören, in doppeldeutiger Hinsicht. Zum Einen scheint der Lesekopf für eben diesen sehr kurzen Moment wieder die richtige Stelle auf der CD gefunden zu haben, andererseits hört man recht deutlich, wie der Lesekopf mehrmals versucht, diese Stelle anzufahren.
- Haben die Unterbrechungen bzw. das hier beschriebene Problem erst einmal eingesetzt, scheitert die Wiedergabe des nächsten Titels (wenn der vorige Ende ist) grundsätzlich. Man hört beim Titelwechsel eine Art Rattern (das sich etwas anders anhört, als wenn der Lesekopf versucht, eine Stelle innerhalb des Titels anzufahren), dass sich etwa 5 Mal wiederholt, bevor im Display "CD ERROR" erscheint. Dann wird die CD ausgeworfen und naja, ich muss mich dann mit Radiobetrieb begnügen.
Versuche ich eine erneute Wiedergabe, indem ich die CD direkt wieder in das Gerät schiebe, klappt die Wiedergabe meist auf Anhieb. D.h. jedoch nicht, dass dann wieder alles in Ordnung wäre. Es bleibt dabei (so wie ich es bisher erlebt habe) reines Glück, ob die CD dann vollständig abgespielt wird. Auf so eine CD passen etwa 80 Minuten, das sind 4800 Sekunden - und in jeder Sekunde muss ich damit rechnen, dass es wieder losgeht bzw. vielmehr aufhört (mit der Musik). Wahrlich keine schöne Vorstellung...
Die Unterbrechungen treten nie an der gleichen Stelle auf, mal sind sie direkt von Anfang an da, manchmal mittendrin, hin und wieder aber auch gar nicht. Als CDs verwende ich sowohl selbst gebrannte als auch originale - das Gerät macht da aber keinen Unterschied.
Hat jemand einen Tipp für mich? Gibt es für den Endverbraucher noch Möglichkeiten, dass wieder hinzubekommen oder sieht es nach einem mechanischen / elektronischen Defekt aus? Hat das schon einmal jemand in der Ford-Werkstatt reparieren / Kostenvoranschlag bzw. eine Fehlerdiagnose machen lassen?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Ich habe mich hier und bei Google über ähnliche Fehler informiert, jedoch kaum etwas gefunden. Schon gar nichts - wobei das u.U. sehr hilfreich wäre - über die möglichen Fehlercodes (E...xy), die das Gerät anzeigen kann. Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass mir das Gerät einen solchen Code angezeigt hat.
Nachtrag: Gibt es Unterschiede zwischen den 6000er Geräten mit Wippe und Drehknopf für die Lautstärkeregelung, insbesondere im Bezug auf die Anschlussmöglichkeit (Stichwort Can-Bus)? Vereinfacht: Funktioniert eins mit Drehknopf auch in meinen Escort?
Gruß,
Summy
carhifidepot_steffen
grundsätzlich ist die frage von wann das gerät ist?
1DIN--1,5DIN--2DIN???
Das fehlerbild hört sich danach an das die lasereinheit die cd´s nich mehr richtig lesen kann. meist ist dies im alter der fall da die linse "taub" wird.
wenn du die lasereinheit tauschen lässt kostet das meist mehr als ein radio der einsteigerklasse und lohnt deswegen meist nicht.
du kanns aber auch von einem fachmann den laserstrom erhöhen lassen. dann funktioniert das laufwerk wieder. nur durch den erhöhten strom lebt die lasereinheit dann meist nicht länger als max. noch 1-2jahre und dann ist definitiv schluß.
als ganz einfache variante kanst du auch die linse reinigen, was aber meist nicht lange hilft.
steffen
Haiopei
24 April 2006
Hallo zusammen,
mal eine ganz dumme Frage. Funktionieren die CDs denn in anderen CD-Playern? Das ist vermutlich sogar am einfachsten zu testen. Wenn ja, kommen die Tips meiner Vorredner zum Einsatz.
Ich habe nämlich in meinem Blaubpunkt Travelpilot DX das Problem, daß einige (selbstgebrannte CDs mit konvertierten MP3) nervige Nebengeräusche haben, die ich vorher mit dem 6000 nicht hatte. Aber bei mir liegt das definitiv an den CDs, selbstgebrannte von Originalen haben das Problem nicht.
In dem Zusammenhang: Ich suche noch einen CD-Wechsler für mein Travelpilot. Ich weiß, daß ich einen Original-Ford-Wechsler haben muß, aber bisher konnte ich noch nicht rausfinden, welches das nun sind. Visteon, Sony? Gibt es auch Wechsler, die schon MP3 abspielen können?
Dirk
Das 6000CD ist nur bedingt für selbstgebrannte CD´s tauglich. Je nach Hersteller der Rohlinge funktionieren mache CD´s auch gar nicht, oder nur mit Fehlern wie bei dir. Bedenke, dass die Technik des Gerätes schon ein paar Jahre alt ist. In der Bedienungsanleitung zum Gerät steht sogar, dass überhaupt keine selbstgebrannten CD´s abspielt werden. Vorgesehen ist es somit jedenfalls nicht, um diese Art CD´s abzuspielen.
Hast du das gleiche Problem denn auch mit originalen CD`s ?
Summy
Original von Haiopei
ja, das teste ich im Prinzip automatisch, da ich die CDs mal im Auto, mal zu Hause abspiele. Die Geräte zu Hause haben keine Probleme damit. Da ich aber auch Original-CDs benutze und auch dort der beschriebene Fehler auftritt, liegt es m. E. nicht an den gebrannten CDs.
Original von carhifidepot_steffen
Von wann das Gerät ist, kann ich dir nicht sagen. Es handelt sich aber um eines wie das folgende: Siehe hier.
Da ich dann wohl nichts mehr tun kann, ohne daran zu denken, dass das Gerät trotz aller Versuche / Taten, sowieso in spätestens zwei Jahren den Geist aufgibt, werde ich mich an den Verkäufer wenden. Ausschluss der Garantie und Gewährleistung schützt nämlich auch nicht vor irreführender Beschreibung...
Sollte meine Frage "untergegangen" sein, so möchte ich sie nochmalig stellen:
Funktionieren die neueren 6000CD RDS EON Modelle mit Drehknopf (wie das hier) auch in meinem Escort oder schließt sich das aus irgendwelchen Gründen aus? Die rückseitigen Anschlüsse unterscheiden sich soweit ich das sehen kann nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Summy
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Gruß,
Summy
Hi
selbst mein neuestes 6000CD hat zeitweise Probleme mit selbstgebrannten. Das wirst du nie ausschliessen können.Das geht mal eine CDlang gut, dann wieder bei jedem zweiten Titel CD Errorr. Cd einmal raus und wieder rein schafft für kurze Zeit abhilfe.
Summy
Original von mondeo901
eventuell hast du es überlesen ;), aber das Problem besteht ja leider nicht nur bei selbst gebrannten CDs (dann könnte ich es verstehen), sondern tritt auch bei Original-CDs auf.
Ansonsten vielen Dank für eure Antworten.
Gruß,
Summy
Summy
Hallo Andres,
damit hatte ich es bereits versucht, aber geholfen hat es nichts, da der Fehler kurze Zeit später wieder auftrat.
Gruß,
Summy
dann wird wohl wie schon vermutet der laser defekt sein. also entweder tauschen oder den laserstrom erhöhen und nächstes jahr ein neues gerät.
steffen
