FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Hey gucke eben geht mein licht net mehr fürn rückwärtsgang
schalter getauscht geht net,,, stecker gebrückt geht auchnet was kann das noch sein
:wand weil muss tüv machen
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Mit Schalter meinst du den vom Getriebe? Hast du schon Spannung Masse und Kontakte im SW gemessen?
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Wenn Lüftung und NSL auch nicht gehen, ist Relais V im Eimer.
Ansosnten haste irgendwo nen Kabelbruch oder Stecker zur Rülli oxodiert oder Glühlampe kaputt. :happy:
fiesta_dragon
Habe das problem das bei mir gar nix geht, weder r-licht noch lüftung. hauts mir nach ca ner minute fahrt sogar mit ner 30er sicherung wieder raus. was isn da kaputt?
thx
Das nennt man Kurzschluss! ;)
Bevor ich weiterschreibe: Bitte NIEMALS eine Sicherung durch eine stärkere Sicherung ersetzen, das ist brand-gefährlich. Und das meine ich wörtlich. Kabelbrand bis hin zum Totalverlust des Fahrzeuges kann die Folge sein. Die Stärke einer Sicherung hat schon seinen Grund.
So, zum Problem:
Du hast einen Kurzschluss in der Verkabelung hinter der Sicherung 12. In Frage kommt da erstmal der Gebläsemotor bzw. die eingebauten Vorwiderstände. Zum Test mal den Stecker vom Heizgebläse abziehen, den findest Du an der Spritzwand im Motorraum, etwas rechts von der Mitte (es gehen vier Kabel hin, alle in der Grundfarbe braun). Funktioniert dann die Rückfahrleuchte (mit neuer Sicherung), hast Du die Ursache gefunden.
