Quizfrage Instrumentenbeleuchtung
Gunter
7 April 2004
Ennepetal
nachdem der TÜV nun gnädig hinten und vorne frische Aufkleber gespendet hat, stellt sich nun eine neue Frage.
Wie komme ich an die (zwei?) Glühlampen für die Beleuchtung des Kombiinstruments ran. Die Lämpchen müssen sich irgendwo oben befinden.
Zwei Schrauben der Blende sind offensichtlich, der Rest ist gut versteckt?
Wer weiß, wie man da dran kommt.
Danke.
Gunter
Gunter
7 April 2004
Ennepetal
Danke.
Die beiden Schrauben hatte ich schon mal raus und versucht, die Blende abzuziehen. Wenn das nur Spangen sind, dann halten die ganz gut. Wieviele Spangen sind es denn und wo sitzen sie ungefähr?
Das Problem bei Plastik ist, daß nach Knack nur noch ab kommt.
Was ist mit den Knöpfen für Lüftung, etc.
Müssen die entfernt werden? Ich denke, die sind nur aufgesteckt.
Gunter
Maik MkV
Um welchen Escort handelt es sich denn? Gibt Unterschiede bei den Blenden.
Mk5 ist einfach, Mk7 nicht mehr ganz so.
Kombifahrer
du musst schon einmal kräftig ziehen.
die clipse halten ganz gut.
die 3 drehschalter kann man abziehen.
auch mit kraftaufwand.
L
Lümmel
Bin mir nicht mehr 100% ig sicher (Essi ist seit 11 Monaten weg, nun fahr ich Focus - da hab ichs nicht mehr 100%im Kopf :D):
Ich glaube die beiden schrauben waren oben, richtig?
Wenn die raus sind, die Blende am unteren Rand ein wenig anheben, dabei nach vorne ziehen - geht dann einfach ganz leicht (sofern die schrauben unten waren genau umgekehrt: Oberen Rand etwas nach unten drücken, dabei nach vorne ziehen)
Z
ztyLeZ
Pass bloß auf die Spangen auf, kann auch passieren dass die wegfallen... wäre ja echt blöd ;).
NICHT das mir das passiert ist *NEIIIIIN ;)*
Cýa
Gunter
7 April 2004
Ennepetal
Moin,
danke für die Antworten und das Bild. Die beiden Schrauben der Blende befinden sich oben.
Es handelt sich um einen MK7.
Gunter
Maik MkV
Dann was das Bild ja genau richtig.
Nur halt mit den Klammern etwas aufpassen, aber es soll wohl auch mit zwei halten (bei'nem Kumpel). Ich hab letztens in der A-Säulenverkleidung unten beim Notausschalter eine gefunden.
