Quitschen Vorne Links unter der Lima
CougarMK
10 Februar 2008
NRW
Hallo Leute,
hab das Problem das mein Motor seit einigen Tagen im Leerlauf quitsch geräusche macht.Hört sich so an als ob irgend eine Schraube locker wäre.
Ist aber nur im Leerlauf, sobald man Gas gibt ist es logischerweise nicht mehr zu hören.
Es spielt auch keine Rolle ob die Kupplung getreten ist oder nicht!
Es tritt sehr unregelmäßig auf,drücke ich ab und zu aufs Gas und lass ihn wieder im leerlauf ist das Geräusch weg.Doch sobald man wieder einige male aufs Gas tritt ist es wieder da.Das Geräusch ist unter der Lima irgendwo versteckt! War in der Werkstatt und mir wurde gesagt es könne das Ausrücklager sein!Naja also das es Tackert weiss ich ja aber auch quitscht?Hab mal ein video auf youtube hochgeladen,ton ist aber grottig.
Quitschen ist jedoch in Abständen zu hören.
Könnte ja irgend ne Motorhalterung sein? ?(
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
EDIT: Hier das Vid
http://www.youtube.com/watch?v=VG0aCwymkoU
CougarMK
10 Februar 2008
NRW
Also eine seltene unheilbare Krankheit? :D
Kann mich nicht damit zufrieden geben :idee
CougarMK
10 Februar 2008
NRW
Nein eigentlich nicht.Es könnte ja sein das es bei jemanden auch im Nachhinein aufgetreteten ist, dass es sich nach quitschenden schrauben im Leerlauf anhört. blah
Ist halt ungewöhnlich für meinen Motor,da er bis jetzt ohne irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche lief.
Mache mir halt Sorgen ploed :D :D :D
mikeschtuning
10 August 2008
Dormagen
Ich denke eher das es die Lima ist.
Schlag mal im Stand nach links ein das Lenkrad und lass mal den Wagen laufen.
Da ist eine kleine plastik abdeckung im Radhaus unten richtung motor bzw.lima.
Nimm dir was WD-40 und sprüh zischen Lichtmaschine und der Rolle von der lima was rein. Müsste dann weg sein.
Ist natürlich keine dauer lösung aber dann weißt du woran es liegt.
Hällt auch ne Zeit.
Mein Gott, liesst sich ja grauenvoll mit 100mal lima im satz. :wand
Original von CougarMK
Selten und unheilbar > ja
Krankheit > nein
Es ist die spiegelbildliche Anordnung der (aller) inneren Organe.
Kann mal wer den Ton so bearbeiten, dass er "rückwärts" läuft :D
CougarMK
10 Februar 2008
NRW
@Mike danke schonmal für den Tip.
Meinst du den ´´Riemen´´ der Lima ?Weil da kommt man ja mit ach und krach auch von oben ran.Werds aber morgen früh testen.Berichte dann.
Danke nochmals :happy:
mikeschtuning
10 August 2008
Dormagen
@CougarMK
Nein, den Riemen bitte nicht mit WD-40 einsprühen.
Halt einfach direkt neben der umlenkrolle auf die Lichtmaschine drauf.
Vielleicht kriegst du es auch von oben hin.
Ich hab da Wurstfinger, da geht gar nichts.
Viel Erfolg.... :bier:
CougarMK
10 Februar 2008
NRW
Sorry bin noch nicht so richtig schlau geworden.
Also direkt auf die Lichtmaschine drauf?Versteh ich das richtig?Kann da nicht etwas passieren?
Werd mal morgen früh ein Pic von machen mit kennzeichnung um sicherzugehen :happy:
CougarMK
10 Februar 2008
NRW
Wollt nur mal eben Bescheid geben das der Tip von Mikeschtuning wunderbar funktioniert hat.
Hab die Lichtmaschine bzw. die Schrauben mit WD40 eingesprüht und nunja das Quitschen ist vollkommen verschwunden!
Danke nochmals für die Super Hilfe :happy:
mikeschtuning
10 August 2008
Dormagen
Oh sorry, habe zu spät gesehen das du geschrieben hast...
Aber schön das es geholfen hat....habe ja das selbe problem, mache aber auch lieber alle 3 monate wd-40 drauf, bevor ich mir ne Lichtmaschine für hunderte teuronen kaufe. :D
Gruß Mike :bier:
