Probleme nach Einbau einer Endstufe bei 6000CD
Puma-Sbg
Tag zusammen! :happy:
Hab da ein kleins prob. und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Also da ich nun meinen Puma (er ruhe in Frieden) gegen einen 99er Focus Ghia gestauscht habe, wollte nun die Endstufe samt Wooferbox in den Fofo einbauen.
Damals beim Puma hat das ganze ein Freund von mir eingebaut (Mechaniker) und alles funzte wunderbar.
Nachdem ich damals mitgeholfen und genau aufgepasst habe, dacht ich mir das kann ich auch alleine.
Das 6000CD-Radio hat ja keinen Chinch-Ausgang o.Ä. also haben wir beim Puma, per Kabeldieb, die hintere Fahrerseitenbox angezapft.
Kabel an Endstufe gelegt, fertig.
Also hab ichs gestern genau so gemacht, 12V von der Batt. in den Innenraum und weiter an der Fahrerseite in den Kofferraum, dann noch das Remotekabel dazu.
Dann hab ich mir hinten am Radio die Belegung vom "gelben, rechten" Stecker angesehen und die Kabelfarben für die Box links hinten gemerkt (Pin 3 weiß-lila + 4 weiß-grau).
Also Kabelstrang, der in die linke, hintere Tür geht, freigelegt und Kabeldieb an die entsprechenden Drähte geklemmt.
Das Kabel dann an die Endstufe, gleich noch Masse, Plus und Remote angeklemmt, alles bestens, Remote funzt, Endstufe hat Saft.
Woofer dran, Radio ein... und nichts passierte, im Gegenteil die linke, hintere Box ging auch nicht mehr.
Erst als ich den 6-poligen Steckblock von der Endstufe Ab- und wieder Angesteckt hab ging der Woofer und die hintere Box wieder!
Dieses phänomen hab jez immer, wenn ich den Radio Ein- und Ausschalte gibts kein Ton mehr auf Box und Woofer, erst wenn das Boxenkabel an der Endstufe, Aus- und wieder Eingesteckt wird, gibts Töne.
Hat jemand ne Ahnung warum das so ist?
Puma-Sbg
oke, problem gelöst! :D
Auf dem Blockstecker der an die Endstufe kommt sind 6 pins.
4 davon sind rechts/+ & masse und links/+ & masse
1 davon ist nochmal masse
6 is leer.
Ich hatte den Massepin auf die Laussprechermasse dazugeklemmt (wie schon beim Puma).
Nun hab ich den Massedraht von der Lautsprechermasse auf die Endstufenmasse umgeklemmt und es funzt alles.
Marc D.
Ich muss dich enttäuschen. Optimal ist das nicht, weil es keine Lautsprechermasse gibt! Wenn der -Pol der Lautsprecher Masse wäre, hätten die Ingenieure bei Ford nur ein Kabel pro Lautsprecher verlegen müssen und den -Pol auf Masse gelegt. ;)
