Probleme mit Motor
Mondeo-MK2
Erstmal ein fohes Neues an euch.
Mein Problem:
Ich habe vor kurzem nen Ölwechsel (auch Filter) an meinem 1.8er Mondi gemacht und habe auch Öl (5W30) nach Ford-Spezifikation verwendet.
Seit dem Ölwechsel ruckelt der Motor im gesamten Drezahlbereich wenn ich mal aufs Gas drücken will.
Fahre ich normal, macht der Motor die Macken nur vom Standgas bis hin zu 3000 U/min.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Hört sich für mich nach Problem mit der Zündung an.
Einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ölwechsel sehe ich nicht.
Ausnahme:
Beim Einfüllen des frischen Öls sind die Bohrungen der Zündkerzen mitgeflutet worden...
Also:
- Kerzenstecker abziehen.
- Bohrungen reinigen (mit Druckluft ausblasen).
- Kerzen rausdrehen und sichtprüfen. Risse in der Keramik?
Schwarze Striche auf dem Isolator? Dann wechseln.
- Kerzenstecker sichtprüfen. Schmorspuren? Dann wechseln.
- Kerzen einbauen. Stecker aufstecken.
- Motor im Dunkeln laufen lassen. Funken an den Zündkabeln sichtbar? Dann wechseln.
- Alles erfolglos? Dann kann´s noch die Zündspule sein.
Abmontieren und auf Motorblock legen. Im Dunkeln Motor laufen lassen.
Überschläge von der Spule zum Block? Dann Zündspule wechseln.
Selbstverständlich kann man auch auf Verdacht tauschen.
Insbesondere die Zündkabel sind empfindlich und altern schnell.
Nach annähernd einhelliger Meinung hier im Board empfielt sich die Verwendung
von Original- Zündkerzen und Zündkabeln.
Grüsse,
Hartmut
wotschi
Falls du beim ADAC bist, die prüfen so etwas für ihre Mitglieder. Einen Zusammenhang mit dem Ölwechsel schliesse ich (fast) aus. Kann ganz einfach um einen Zufall handeln. Könnte an defekten Zündkerzen, verstopften Filtern usw. liegen. Wann wurden die Teile zuletzt gewechselt?
:idee
Mondeo-MK2
Also ich habe Öl und Filter gewechselt vor einer Woche.
Nur das komische daran ist, vor dem Ölwechsel hat der diese Probleme nicht gemacht.
Aber wie schon gesagt....Zünkerzen und Kabel wollte ich auch noch wechseln
cabrio
das das Prob mit dem Ölwechsel zusammentrifft ist wohl wirklich Zufall.Vielleicht hat auch jemand dabei an den Zündkabeln rumgedreht und ihnen den Rest gegeben.Kabel und Kerzenwechsel ist eine gute Idee.Benutzte aber bitte Originalkerzen,dein Motor dankt es dir.
mfg,cab
Mondeo-MK2
Was die Kerzen angeht, weiß ich das es nur eine Sorte von Kerzen gibt für den Zetec.
Habe leider schon verzweifelt gesucht nach den BERU UltraX oder Bosch Super4.
Sch.... Platinkerze ;-)
Mondeo-MK2
danke für den link.
wie siehts denn mit zündkabel aus welche marke wäre da emphelenswert bzw die beste wahl???
