Probleme mit Lichthupe / Fernlichtkontrollleuchte
xxxholgerxxx
22 Juni 2015
Lünen
Hallo zusammen,
habe bei meinem Scorpio 2,9i Automatik Kombi, EZ 1992 folgende Situation: Blinker funktionieren, Abblend- und Fernlicht funktionieren, Fernlichtkontrolle funktioniert auch beim Einschalten der Zündung (während der Kontrolle aller Kontrollleuchten). Mein Problem ist, dass die Lichthupe nicht funktioniert und dass die Fernlichtkontrolle im Betrieb, also auch bei regulärem Fernlicht nicht funktionieren. Das Relais schließe ich aus, ich könnte mir nur einen Fehler in der Verkabelung oder aber im Blinkerschalter vorstellen.
Hat hierzu jemand einen Tip bzw. einen Schaltplan.
Holger
hai13
29 März 2004
Zweibrücken
Hallo Holger, ich kann dir den entsprechenden Auszug vom Schaltplan schicken. Teile mir über private Nachrichten eine email Adresse mit, damit ihr dir das schicken kann.
Gruß Hans
