Probleme mit der Temperatur
G
gnomhawaii
ich habe ein Problem mit der Kühlung.
Nachdem bei mir der Zahnriemen und die Wasserpumpe gewechselt wurden,
geht die Temparaturanzeige in den roten Bereich.
Mittlerweile wurde auch das Thermostat gewechselt. Nach 10 min fahren stieg die Temperatur. Mittlerwile war er viermal in der Werkstatt und beim letzten Mal hat es 24 Std. gedauert bis das Problem wieder aufgetaucht ist.
Jedesmal wenn der Ventilator anspringt, geht die Temperatur hoch.
Fahre ich mit auf rot gedrehten Heizungsregler ohne die Heizung anzuhaben, läuft er bisher normal. Kann mir jemand helfen?
Gnomhawaii
Pinback
hi,
da einiges getauscht wurde und so wie du das beschreibst ist bei den einbauten was falsch gelaufen...
such dir besser mal ne andere werkstatt und lass die rein schauen
Pin
PumaPower
Hey!
Also wie klingt würde ich auch mal darauf tippen das da gemurckst wurde.
vieleicht sind auch Kühlschläuche vertauscht worden. aber geh mal lieber in ne andere Werkstatt. Aber denk dran du musst rechtlich gesehn deiner jetzigen Werkstatt dreimal die Chance zur Behebung des Fehlers geben erst dann bist du von allen verpflichtungen frei und kannst deine eventuell bezahlte Kohle wegen nichterfüllung des Vertrags( werkstattauftrag) wieder zurück fordern.
Allerdings musst du die neuteile die jetzt in deinem Auto sind bezahlen.
