Probleme mit der Lenkung
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Ich habe ein Problem jeder kennt es bestimmt wenn das Auto über die vorder Reifen schiebt , da gibt es ja so ein Rubbel geräusch das habe ich wenn ich langsam Rückwerts Fahre und eingeschlage es ist vorne Rechts Beifahrer .
Querlenker wurden ca vor 7 Monate gemacht genau wie die Kopplstangen . Es ist ein AP Gewindefahwerk verbau fast ganz unten .
Ich habe auch schon am Rad richtig gezogen gewackelt es ist alles fest
es ist ein gefühl ob da etwas Spiel hat bei hubbel merk mann nichts alles Normal nichts los oder ahnliches .
Ich habe es erst seid neusten , die Reifen sind nicht mehr die besten
Würde mich um Tipps Freuen
Julian
19 Februar 2006
Das Geräusch habe ich auch, das liegt daran, dass das Rad manchmal innen an diesem Teppich im Radkasten scheuert, wenn man einen starken Lenkeinschlag macht.
Dieses Geräusch deutet nur auf Breitreifen, Tieferlegung und eine Spur zu wenig Lenkeinschlagbegrenzer hin 8)
Man hört beim rechten Vorderrad auch manchmal solche Klonk-Geräusche, als ob das Rad Spiel hätte, wenn man über Unebenheiten fährt, selbst dann wenn das Lager und diese Stabistange, die einmal jährlich bricht, gerade neu gemacht wurden. Ist auch nichts weiter beunruhigendes.
