Probleme beim Beschleunigen
G
Gerd
:ideeHallo habe ein Problem mit einem Escort 1,4l
beim Beschleunigen kommt kein vollgas und der wagen geht in die kniehe .habe schon die Einspritzeinheit getauscht Ansaugbrücke abgedichtet den MAP Sensor getauscht alle anderen Sensoren Temperatur und Ansaugluft keine Besserung .Der Wagen braucht auch
sehr viel Sprit 15l hat eiener eine Ide was ich noch machen kann
Danke
Probe-Racer
29 Dezember 2006
Deutschland
Geht der Motor beim einkuppeln aus und springt dann schlecht an? Dann wäre beste einen neuer Motor vom Schrottplatz zu holen, oder denn alten aufmachen und neu abdichten. Hatte an meinen orion die selben Probleme und dann siehe Friedhof.
Kombifahrer
kommt denn beim gasgeben im stand hinten druck aus dem auspuff, evtl. ist das innere vom kat lose und verstopft den durchfluss.
