Past das Focus RS Getriebe am RS 2000 Motor
Puma RS2000
Hey leute hab mal ne frage und zwar würde das Focus RS MK1 Getriebe am Escort RS 2000 DOHC Motor passen. wenn ja muss was vieleicht abgeändert werden oder passt das einfach so. brauche nämlich schaltseile und keine stange aus platzgründen;-)
Puma RS2000
Die grösse ist egal. ich muss es aber genau wissen und nicht vieleicht. befor ich mir eins für teures geld kaufe und es nicht passt
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
Hallo, da der Focus RS Motor genauso wie mein ST170 Motor auf dem Zetec basiert passt er an Zetec kompatible Getriebe!
ABER was ich festgestellt habe, die verschraubungen im Getriebebereich wurden geändert!
Also wie gesagt es passt, aber die untersten Schrauben passen nicht mehr, aber das Problem habe ich auch beseitigt bekommen!
Cheers Mark ( www.ST2000.de )
Puma RS2000
der RS2000 Motor ist aber ein dohc EFI motor.
kann sein das du ein RS2000 also ein MTX75 getriebe auf dem st motor drauf hast?
patrick4939
3 Januar 2008
Ich würde sagen es paßt. Das MTX75 vom RS2000 ist ja auch am 130PS 1,8er dran. Und das ist ja ein Zetec, als sollte das Getriebe vom Focus RS, der ja einen Zetec hat, auch an den RS2000 Motor passen.
Oder?!
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
richtig dass ich ein MTX 75 vom RS2k drin habe!
Aber eben dass ließ den Rückschluß zu, dass das Focus RS Getriebe zumindest drauf passt!
ST170 Block gleich Zetec Block (Ölwanne geändert!)
FRS Block gleich dem ST170 Block (vermutlich selbe Ölwanne wie ST170!)
FRS Block passt an FRS Motor, also müsste es auch am ST170 und Zetec passen (bis auf die Schrauben an der Ölwanne!) und somit muss es auch soweit am RS passen!
Wer sich die Arbeit macht, sollte keine Probleme haben die drei Schrauben unten mit neuen Bohrungen zu versehen!
Oder sich eben was anderes einfallen lassen!
So far..
Y
Yellow-Escort
Problem gibs ja nur wegen den hydraulischen nehmerzylinder...fällt mir gerade so ein..
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
qwuak!
Ich habe selber schon einen Escort mk5 auf Hydraulische Kupplung umgebaut! Für nen V6 umbau, der Wagen ist zwar nie gefahren weil er vorher abgebrannt ist aber es hatte funktioniert!
Nehmer Zylinder vom Mk1 Mondeo lässt sich ohne weiteres im Escort verbauen!
Puma RS2000
auch in das mtx75 getriebe?
der motor wird ja in ein anderes auto gebaut. das hat ja eh noch Hydraulische kupplung drin.
Y
Yellow-Escort
Original von Jackass1983
qwuak!
Das das geht habe ich ja nicht bezweifelt..nur es ist mehr aufwand..
handere pedale,dann die spritzwand passend machen usw..
Das meinte ich und da könnte der eine oder andere problem kriegen..
Sorry wenn ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe..
Puma RS2000
so also das frs getriebe passt nicht so ganz.
grund ist der anlasser. der sitz beim rs 2000 ja vorne und beim frr hinten.
was für ein getriebe gibt es den noch wo passt ohne gross was zu ander wo schaltzüge hat und vieleicht auch noch hydraulisch ist?
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
ein altes Mondeo V6 MTX müsste auch gehen! ich denke dass nur leider die Bohrungen an den wenigsten Stellen übereinstimmen!
Die welle ist ein kleinwenig länger als am RS MTX, das ist aber das kleinste problem.
Musst für nen Essi am Mondeo MTX ein wenig an der langen Antriebswellenaustrittsöffnung weg fräsen, weil ja nun das Gelenkteil direkt am Getriebe sitzt!
Der Anlasser sitzt bei dem Getriebe oben drauf und ist quasi anders herum montiert!
Ist machbar, aber damit wird es langsam viel..
Ich würde dann vielleicht eher auf ein altes IB5 aus dem Fiesta Turbo oder Escort RST gehen, das hat sogar ne Diff Sperre drin.. und das passt genauso wie das RS MTX auf den Motor!
Ich denke mit dem Serien RS Motor dürfte das gerade noch gehen, solange du nichts veränderst!
Puma RS2000
Na nichts veränderst ist gut. der Turbo mim Stoßaufladungskrümmer so wie die H-Shaftpleule und die Calibra Turbo Schmiede kolben hab ich schon da liegen.
Also auf gut deutsch 300PS muss es halten.
Deswegen wollt ich auch das RS getriebe haben.
Dachte hallt an ein Mondeo Diesel getriebe mit schaltzügen und hydraulischer Kupplung. wäre für mich am einfachsten.
Will mir halt sicher sein. kein bock mehrere Getriebe zu kaufen und die passen nicht.
Der Escort RS Turbo hat der Schaltzüge und Hydraulik?
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
Hmm, oke ich glaube du hast nen problem! :)
Ne, das RST Getriebe hat leider keine Züge und auch keine Hydr.
Es war halt das einzige was mir einfiel dass noch passt und nicht unstabiel ist!
Hmm, also was mir noch einfällt, ( was aber keine Lösung ist!) ist dass es auch IB5 Getriebe mit Anlasser hinten gibt!
In den GAL Escort wurden die Getriebe der Zetec-E Reihe mit Anlasser hinten versehen wegen den hitzen Problemen der alten Generationen!
Nur leider werden die Getriebe die Leistung nicht aushalten!
Aber was ich gerade sehe, wieso sagst du dass das RS2000 Getriebe nicht passt?
kollidiert, der Anlasser mit dem Abgastrakt? oder ist das nicht das Problem, sondern weil die Ölwanne die Montage (vorne unten!) nicht zulässt?
Cheers Mark
Puma RS2000
Ne Natürlich passt das RS getriebe auf den RS Motor ;)
Mein Problem das ich im Fiesta zu wenig platz habe allein wegen der Schaltung.
Ist ein Fiesta MK5
Mit der Aufhängung klappt es an der Getriebeseite auch nicht so ganz.
deswegen wenn das FRS getriebe vom anlasser her gepasst hätte wer das Problem beseitigt.
Aber wie gesagt das Getriebe vom Ecsort RS hat nun mal den anlasser vorne unten.
Wie schauts mit Mondeo Getrieben aus. da wurden doch auch MTX75 verbaut. Und das sogar mit Schaltzügen und Hydraulik
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
Mahlzeit
Habe gerade bei stöbern etwas interesantes gefunden!
Versuch mal rauszufinden was das hier für ein Getriebe ist!
Das müsste dann eigentlich gehen!
Cheers Mark
Stevie
1 September 2008
Der Focus RS hat doch auch "nur" ein modifiziertes MTX75, also sollte es mit etwas Bastelei dranpassen.
Puma RS2000
So leute hab immer noch keins gefiunden.
Kann mir fieleicht einer sagen wo ich ein FRS Getriebe her bekomm?
Oder ein st170 würde ich auch nehmen.
Puma RS2000
Keine ahnung.
Es hat doch geheisen das es an den RS 2000 Motor past?
Puma RS2000
also eins weis ich nun , im Focus C-Max ist ein MTX75 mit schaltseile drin.
