passt die AHK ohne zu bohren/schweißen?
Adm_chr
3 November 2007
Wien
ich würde gerne eine originale Mondeo AHK an meinen 94er Mondeo bauen.
Diese ist am Spenderauto offensichtlich mit nur 4 Schrauben befestigt.
Nun ist meine Frage, ob an meinem das Gewinde/die Aufnahme für diese Schrauben vorhanden sind?
Noch was..
Muss ich die eintragen lassen? (in Österr.)
MFG
Christoph
McBech
27 April 2007
Die Löcher sind bei allen Mondeos schon vorhanden, Gewinde gibts da keine. Du mußt nur den Unterbodenschutz an den entsprechenden Stellen entfernen und vergiß nicht die Distanzhülsen mitzunehmen sonst ziehst Du Dir den Rahmen zusammen.
Das größere Problem ist die Kabeldurchführung in den Innenraum. Dazu muß unterhalb des linken Rücklichts ein größeres Loch (ca. 40mm) gemacht werden. Die Stoßstange mußt Du dann auch noch anpassen.
