Passt der Klimakompressor Vom Boa Motor auch an den BOB?
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
passt denn der Klimakompressor vom Boa Cossie an den Bob?Oder gibts da wesentliche Unterschiede?
Andy
da sollte es keine unterschiede bei der befestigung geben,
einzigster unterschied könnten die leitungsanschlüsse darstellen
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
Macht aber nur Sinn wenn der BOA Scorpio schon mit 134a befüllt war!!
Musste sehen ob die Konsole vom BOA vom Platz ranpaßt, denn der BOB hat hinter dem Kompressor das Thermostat!
sollte eigentlich dem kompressor egal sein welches kältemittel er komprimiert
frage ist nur ob die dichtungen das abhalten
granada4ever
13 April 2008
Klimakompressor
Am BOA wurden verschiedene Klimakompressoren und auch verschiedene Halter verbaut !
Bis Ende 93 paßt nix auf den BOB, ab Modelljahr ´94 (nicht Glubsche) wurde ein anderer Kompressor und auch ne andere Halterung verbaut. Der Kompressor paßt dann in die Glubsche, Halterung hab ich nie probiert. Wenn der vom BOA ab Werk mit 134a befüllt war, paßt er an den BOB. Gelber Aufkleber auf dem Schloßblech.
Ich fahre aktuell einen der letzten BOA - Kombi (März 1994) mit dem neuen Kompressor. Ist auf einen Blick erkennbar, auf der Kupplung sitzt ein dreieckiges Blech und es ist ein anderer Stecker an der Kupplung. Kältemittel - Anschlüsse sind auch geändert worden.
Gruß Ingo
dts_24v
24 Januar 2009
Berlin
Ich hab in beiden Scorpios das Kältemittel drin ohne Probleme.
-gehört jetzt vielleicht nicht ganz hier hin aber du willst in einem Transit ein BOB Motor einbauen, weil der ein paar KW mehr hat , nimmst aber alle anderen Teile vom BOA, richtig oder nicht ????
Dann hättest du doch gleich einen BOA Motor vom Facelift scorpio einbauen und die Ansaugbrücke vom BOB mit Distanzplatte übernehmen können. Das geht recht einfach und es gibt auch reichlich Infos darüber auf der Insel (UK).
scorpio85
25 August 2006
den BOA kann man mit recht geringem aufwand noch ein paar PS mehr enkitzeln. Z.b. den Einbau von Einspritzventile aus dem Opel Vectra bis Bj 200? oder dem Tausch der Nockenwellen gegen die vom BOB (sind ein bischen schärfer) etc.
MFG
