Passen folgene Felgen auf einen Ford KA??
E
Easy-P
eine bekannte will sich felgen besorgen. nun will sie wissen ob die folgenden felgen ohne anpassungen auf den KA passen:
195-45-14 77V ET 35
muss sie da spurplatten einsetzen oder gehen die dran ohne schleifen?
danke schonmal für eure antworten!
fiestaturbo
Des is die Reifengrösse, bei der könnt´s evtl. Probleme geben da der Abrollumfang geringer is als bei den Originalreifen. 195/50R14 wären besser, oder 195/45R15. Würd mal mit dem Tüver, der das Ganze abnehmen soll, sprechen.
Des is die Einpresstiefe der Felge, leider fehlt die Breite, wenn´s ne 5,5 bis 6x14 is wär´s bei der ET kein Problem, bei breiteren Felgen kann´s sein, das er vorn streift (am Kotflügel), is aber auch kein grosser Akt, is ja alles Plastik :D :D
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Bei der Reifengröße gibt es KEINE Probleme!!
Weder Tachoangleichung noch sonstwas in der Art! Wird ohne Murren eingetragen!
Interessant wäre es zu wissen wie breit die Felge ist...
Die Serienfelgen vom KA sind ja 5x14 ET 36 und da schleift nichts.
Es kann sein dass vorne LEB (Lenkeinschlagbegrenzer) benötigt werden wenn es etwa eine 6er oder 7er Felge mit der ET ist.
Allerdings würde ich dann eher auf Spurplatten setzen wegen der Optik, aber das ist ja geschmackssache
fiestaturbo
Deswegen hab ich geschrieben
und nicht "er streift definitiv". Ich hab bei meinem die Escort-Räder drauf (6x15 ET38 mit 195/50VR15) und die haben sowohl innen als auch aussen gestriffen. Wenn´s funktioniert, um so besser.
E
Easy-P
na dann werd ich mich mal schlau machen ob das 6er oder 7er felgen sind. also wenns 5er sind dann passen sie, ansonsten LEB oder spurplatten (die teuer sind wegen den verlängerten schrauebn glaub ich).
Ka-Luder
hab auf meine Ka 195/45R15 drauf und die haben innen geschliffen
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ich habe für meinen (noch kommenden ) Ka folgende Felgen mit Bereifung ins Auge gefasst: 7J x 15H2 ET40 195-45R 15
Wie schauts da aus? Spurplatten?
Soll auch tiefer gehen, Federn 50/40. Was muß ich da machen?
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Mit der 40er ET wirst du vorne innen schleifen also bräuchtest du eine Lenkeinschlagsbegrenzung. Versuche mal vorne 15er Platten pro Seite zu montieren (mit längeren Stehbolzen) dann brauchst du zum einen keine LEB und zum anderen gibt es mit dem Tüv keine Probleme mit der Abdeckung.
Hinten kannst du bis 25mm pro Seite. dann sieht es schön breit aus und passt immernoch gut.
Tieferlegung 50/40 würde ich dir nicht mit Federn empfehlen.
Mit Federn etwa bis 35mm. Schaut dann aber auch schon gut aus.
Geb auch lieber ein bisschen mehr aus und kauf dir Federn von H&R oder Eibach.
Weitec, FK und wie sie alle heissen haben beim KA leider keine gute Qualität auf dauer gesehen.
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
brauchst mind 5mm Spurplatten
Ich hatte mit 7x15 ET 38 3mm Platten als Auflage im Gutachten stehen
Vorne passen locker 10er Platten drauf.
Wenn dein Ka ABS hat dann viel Spaß beim Bolzen wechseln, bzw wechseln lassen...geht nur scheisse schwer...
Hinten kannste 15er Platten draufknallen...
auch noch mit der Tieferlegung
