Passen diese Keskin Reifen auf den Ka?
Mali
Hi wollte mal fragen ob diese Reifen ohne weitere Umbauarbeiten an meinen Ka drauf können. Reifendetails: Komplettradsatz incl. Bereifung
7x15 ET 35 mit 195/50-15
Lochkreis 4/108
Danke für eure Hilfe
Gruß David
Siemal
Passen nicht, brauchste vorne LEB oder min. 5mm Spurplatten, sonst schleifen die...
Mali
Hi kenne mich damit nicht so aus müssen da nur vorne Spurplatten drauf oder auch hinten. Aso wie teuer ist es die einbauen zu lassen? Sorry kenne mich aber so gar net aus. 5mm spurplatten reichen aber völlig oder? Gruß David
Mali
Was ist wenn ich anstatt 195/50 15 Zoll die 195/45 15 Zoll nehme passen die mit den Felgen besser drauf. Sorry das ich so dumme Fragen stelle kenne mich aber wirklich net so aus. Muss ich dann auch auf jedenfall spurplatten drauf machen oder funzt das auch ohne? Gruß Mali
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Nein, ich glaub du musst 195/45 R15 auf alle Fälle nehmen wegen dem Abrollumfang. Die 195 / 50 R15 Variante wäre günstiger da der Reifen weniger kostet. Hab aber eben mal geschaut und alle Felgenhersteller die ich fand geben nur den 45er frei. Lenkanschlag oder auch Spurplatte ( 5 mm ) brauchst du trotzdem.
Subermann
20 Juli 2011
Bannewitz
Original von Schraubi
Stimme zu! 195/45 sind Pflicht bei 15 Zoll! Der Abrollumfang wäre zu groß bei 195/50 und somit wäre dann eine ebenfalls teure Tachoangleichung fällig. In diesem Fall würden dann aber auch die jetzt gefahrenen Winterreifen nicht mehr gültig, da dann der Tacho wieder angeglichen werden müsste...
Subermann
20 Juli 2011
Bannewitz
dazu brauchste dann aber noch längere Radbolzen. Sind zwar recht schnell montiert, aber bissl handwerkliches Geschick solltest da auch haben!
Kauf Dir erstmal die Reifen/Felgen und schau, welche Dicke zu überhaupt brauchst. Kannste ja auch gleich schön bündig mit dem Radhaus machen und nicht nur, dass der Freilauf der Reifen stimmt!
der 666
Wir haben bei uns im Betrieb diese Felgen als 8x17 mit 205,35ZR17
auf einen Streetka und Spurverbreiterung 60mm hinten und 30mm vorn
per Einzelabnahme eintragen lassen.
Mali
Hi ich danke euch für eure Hilfe nun weiß ich wie ich es machen soll. Eine Frage trotzdem noch. Vorne 5 mm Spurplatten und hinten? müssen da auch welche drauf? gruß Mali
Agamemnon
19 Juni 2006
Zülpich
www.kaowner.de
Au weia, da würden vielleicht 7 x 16 ET 25 in Frage kommen. Oder auch 6 x 16, aber was für eine Reifengrößen willst du auf einer so schmalen Felge fahren?
Du darfst ja nicht zuviel Querschnitt haben.
