Also mir wäre niemand bekannt, der die schon eingebaut hätte.
Die erste Frage, die mir durch den Kopf schoss: hat OSRAM es tatsächlich geschafft, ein legales LED-Nachrüst-Produkt zu bauen? Immerhin verändert man damit das Leuchtmittel und eigentlich erlischt mit so einem Umbau die ABE des Fahrzeugs :denk
Nice Greets
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Mein FoFi ist nicht mit Nebelscheinwerfer ausgerüstet. Kabel mit Stecker sind aber hinter dem Stossfänger verlegt. Stecker für den Schalter sollten dann auch vorhanden sein. Zusätzlich benötigt würden die Blenden für die Nebelscheinwerfer und ein neuer Kombischalter für die Beleuchtung. Eventuell noch Sicherungen stecken. Kontrollleuchte im Drehzahlmesser sollte auch funktionieren. Der Lichtschalter ist sehr teuer. Gesamtkosten ca. 400,- € für gute Nebler und Tagfahrlicht sind eine Überlegung wert.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Das passt schon, sind ja keine Leuchtmittel (Glüh-/Lampen), sondern komplette Leuchteinheiten (Scheinwerfer, Leuchten), geprüft und zugelassen.
Was Retrofit Leuchtmittel (zB LED W5W H4 T10 usw.) angeht, hast du vollkommen recht; da kann niemand dafür garantieren, dass sie das gleiche brauchbare und gesetzeskonforme Ergebnis in allen Leuchten liefern, wie die Glühlampen, mit denen die Systeme entwickelt, geprüft abgenommen und zugelassen wurden.
Jurgis
17 Oktober 2015
SE, Schleswig-Holstein
jurgiss.bplaced.net
Hallo, ich möchte hier meinen Senf dazugeben.
Hat die schon jemand eingebaut.
Ja ich, und das vor 3 Jahren. Bis heute bin ich damit sehr zufrieden.
Nein, glücklicher Weise nicht. Diese Scheinwerfer haben eine EU-Zulassung für ihre komplette Funktion als TFL und Nebler.
Für die individuellen Ausstattungen gibt es selten unterschiedliche Kabelbäume, so dass die Kabel wohl vorhanden sind, aber sonst vermutlich nichts. Das betrifft in erster Linie den Lichtschalter, der die für Nebel vorn. Bei mir sind in Postion Standlicht und Fahrlicht die Nebler an, wenn ich den Schalter eine Stufe herausziehe, ziehe ich ihn zwei Stufen heraus, geht zusätzlich das Nebelschlusslicht an. Zudem dürften die Sicherungen fehlen und noch schwieriger, wenn die Kontakte im Sicherungskasten für diese Sicherungen fehlen. Das wäre zu prüfen. Gleiches betrifft die Signallampe im Drehzahlmesser. Den Schalter würde ich mir übrigens beim Autoverwerter (Schrottplatz) holen, ggf. dort selbst ausbauen.
Was den Einbau betrifft, wirf doch mal einen Blick auf meine Einbaubeschreibung.
Viel Erfolg damit und Gruß von Jurgis
