Ort für GPS Antenne?
Donhennes
5 März 2005
Köln
Hallo, es ist wieder Zeit zum nerven. :D
Ich habe für mein Navi die u.g. GPS Antenne gekauft.
Sie ist 100% Wasserdicht und hat ein sehr starken Magnet zur Befestigung.
Wo habt ihr eure GPS Antennen im Cougar angebracht und wo kann man am besten das Kabel nach außen ziehen?
Paasche
Wenn sie außen dran soll würde ich sie Entweder in die Nähe der Dachantenne bauen und das Loch da irgendwie für die Kabeldurchführung benutzen wenns geht, oder aber Das DIng kurz vor die Heckklappe bauen.
Dann haste aber so oder so immer nen Fremdkörper am Auto hängen und das Kabel bekommt man auch nicht komplett unsichtbar verlegt.
Ich hab ne GPS-Maus fürs Handy, also im Grunde was ähnliches. Die leg ich bei mir im Puma immer hinten auf die Hutablage. So kann sie danke der Flachen Scheibe locker Kontakt zu den Sateliten halten, und fällt nicht so auf wie auf dem Armaturenbrett.
Da du den Empfänger ja eh fest einbaust, kannst ihn ja evtl. sogar irgendwo in die Huatablage oder so einarbeiten wenn du Lust hast. Wäre denke ich oiptisch auf jeden Fall die bessere Alternative als irgendwo aufm Dach. Meine Meinung.
Wenns unbedingt aussen sein muß, evtl. iorgenwie ins Windleitblech zwischen oder neben die Scheibenwischer einarbeiten? Weiß grad net wieviel Platz da beim Cougar ist.
2
2.0 Zetec
ich hab meine billig ebay bluetooth-maus hinten rechts neben dem sitz liegen. hat komischerweise immer guten empfang.
Chris**
5 Februar 2006
Wadgassen
ich hab meine innen an der frontscheibe zwischen spiegel und dachkonsole mit klett-flauschband angeklebt, so kann ich sie auch einfach wieder abmachen zum laden. (is ne gps- bluetooth maus)
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Die haiantenne kennst du ja nun auch aber wie wäre es eig. direkt nach draussen auf dem schwarzen Plastik zwischen Motorhaube und Scheibe? Fällt mir gerade so für mich ein, weil so könnte ich bestimmt endlich besseren Empfang kriegen und sehen tut das das Ding da sicher nicht wirklich wenn mans nicht weiß.
Donhennes
5 März 2005
Köln
Weiß jemand ob ich mit dem Antennenkabel incl. Stecker vom Motorraum in den Innentaum komme?
Ich befürchte das der Stecker zu groß ist.
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Najadurch die Öser auf der Fahrerseite wo das Stromkabel für die Endstufe durchkommt auf jedenfall, aber ne Alternative wäre trotzdem nicht schlecht.
H
Hamstring
- ich persönlich würde den Stecker einfach an der GPS-Antenne abschneiden
- Kabel verlegen, ggf. das Kabel verlängern (sind nur zwei Drähte) ;)
- Stecker anlöten + Schrumpfschlauch oder ggf. bei Conrad-Elektronik einen neuen Stecker kaufen.
- fertig :party2:
Donhennes
5 März 2005
Köln
So, ich habe meine GPS Antenne hinter den Rückleuchten angebracht.
Mann kommt dadurch an die Stoßstange hinter die Heckschürze.
Durch das starke Magnet sitzt es bombenfest, durch die Schürze ist es geschützt und ich habe einwandfreien Empfang.
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Kann mir jemand sagen was mit den bereichen der scheibe ist die schwarz sind?
Also die front und heckscheiben sind ja so schwarz lackiert quasi an den rändern.
ich muss insgesamt 4 antennen verlegen und würde gerne an der frontscheibe links die gps antenne hinmachen, rechtseine dvb-t antenne, oben eine dvb-t antenne und oben eine wlan antenne hinsetzen.....wenn ich die hinter den schwarzen bereichen verstecken könnte wäre das ideal....habe ja eh aktuell alles aufgebaut......ist das irgendwie metallisch oder so oder dürfte das da gut durchgehen?
Es handelt sich bei GPS und DVB-T um Funk (Radiowellen),
demnach dürfte der schwarz lackierte Rand der Scheiben
keinen nennenswerten Einfluss besitzen.
Die Karossierie selbst schirmt natürlich ab und das kann
die Empfangsempfindlichkeit beeinträchtigen.
Ob das im Einzellfall so ist, wird/muss ein Versuch zeigen.
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
mhhhh kann ich dann nicht quasi dvb-t auch mit an meine autoradioantenne schmeißen? ich habe da sowieso shcon einen splitter dran für tmc und autoradio....geht da wohl noch ein splitter sodass ich eine der beiden diversity antennen für dvb-t an die aussenantenen anschliße und eine hinter die scheibeß :D oder überfordert das die antenne, oder die signale mischen sich oder so?
Rapidmobil
26 Mai 2007
von meinen Eltern :-))
Original von TheBrain
rechts eine dvb-t antenne,
Kommt auf die Antenne an..je mehr die GPS Antenne vom Himmel sieht,desto besser.
Ich würde oben eine Kombiantenne nehmen und nicht direkt auf das schwarze kleben,da läuft doch der Strom für die Frontscheibenheizung durch,also Metal schirmt ab.Auch auf die Heizdrähte aufpassen,neuere Wagen haben sogar extra n Viereck in der Scheibe wo die Antennen hingehören.
Der beste Empfangsverstärker ist die Antenne,möglichst nicht abschirmen
Du brauchst 2 dvb-t Antennen....bei uns geht dvb-t nicht mal.....
Wie gut das du kein Funker bist,sonst wäre noch eine Antenne fällig :)
Nice-Butterflys
16 März 2008
67227 Frankenthal
www.nice-butterflys.de
@ Rapid...
wenn ich mal kurz klugscheißen dürfte....
Bei modernen Autos sind beheizbare Windschutzscheiben noch lange kein Standart.
Du hast recht wenn Du sagst, es gibt extra Stellen die freigelassen wurden. Aber freigelassen von der Metallbedampfung, die das Aufheizen des Innenraums im Rahmen halten soll.
Landläufig nennt man das Wärmeschutzverglasung...
:affen
Gibt es nicht sowas ähnliches wie meine Telefonantenne auch als GPS-, WLan- oder DVB-T-Antenne ?
Das Kabel zur Antenne ist ganz unauffällig in der A-Säule verlegt und von innen ein Pad an die Scheibe geklebt. Dann von Aussen der zweite Teil der Antenne dagegen geklebt.
Das Dingens hält jetzt schon sieben Jahre einwandfrei an der Frontscheibe ...
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Ich hab dieselbe Art von Antenne wie RedCougar für mein Mobil-Telefon, und hab da sogar das äussere Pad weggelassen (Empfang war mit und ohne gleich gut).
Der schwarze Bereich lässt Funk relativ gut durch.
Original von Donhennes
Is wohl auch stark von der Qualität der Antenne abhänig ...
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
naja gut da llaufen ja jetzt keine heizdrägte durch in dem bereich, eine gps mous ekonnt eich da hinlegen und hatte super empfang, weiter zur heizung hin ging es garnicht...ich denke ich muss es einfach mal probieren, aber so ne kombiantenne oder ne lösung die antenne auf dem dach auch für dvb-t zu nutzen wär natürlich klasse.
edit: ich überlege gerade die antennen teilweise (dvb-t und wlan) in die seitenspiegel zu packen.....da ist schließlich nur eine kunststoff abdeckung drumrum.....der empfang wäre dmait zu den seiten sicher auch noch esser als im auto an der scheibe
