Original Stromkabel: Welche Querschnitte?
jochenm
11 April 2005
Landsberg/Saalkreis
Ich möchte mir gerne ordentliche Polklemmen zulegen, auch für die zukünftige Nachrüstung meiner Anlage.
Z. Zt. habe ich zusätzlich ein 35mm² Powerkabel per Ringöse angebracht.
Ich habe eben mal in den Motorraum bzw. an die Batterie gesehen und vom originalen Kabelbaum gehen 4 Kabel an die originale Polklemme:
1 ganz dickes Kabel (ich schätze 16mm²)
1 etwas dünneres Kabel (schätze 6mm²)
2 ganz dünne Kabel (vlt. 1mm² jeweils)
Alle 4 Kabel gehen in eine Art Verbinder, welcher dann an die Polklemme geschraubt ist.
Die Durchmesser habe ich auch gemessen, aber eben nur mit Isolierung. Da haben wir für das dickste Kabel 7,8mm und das dünnere ist 6mm.
Welchen Querschnitt haben die Kabel genau?
Kann ich alle 4 Kabel einfach so an einer neuen Polklemme verschrauben? Also ich meine ohne Ringöse sondern per Schraubklemme, indem ich alle 4 in das Loch "einführe" und dann festziehe oder ist das zu unsicher?
Ich hatte vlt. an eine Schraubklemme von Audison mit 1x50mm², 1x20mm² und 2x10mm² gedacht.
Auto ist ein 98er Escort Ghia mit 1,6er Zetec.
M.j.T
4 Juli 2006
Hessen
Warum willst du neue Polklemmen ?
Wenn die alten noch in Ordnug sind würde ich sie dran lassen !
Kabel die gut Gepresst in ihrer Polklemme drin sind
halten auf jedenfall besser als jede Verschraubte Verbindung !
Mfg Markus
