Oktan – Abgleichstecker oder Oktanzahlanpassung
finne
23 Juli 2010
45307 Essen
Ich habe vor kurzen das Buch “So wird’s gemacht“ für den Mondeo bekommen, beim durch lesen ist mir unter anderen der Stecker für die “Anpassung an die Kraftstoff Qualität“ aufgefallen.In dem Buch werden allerdings nur 4 Zylinder Motoren behandelt.In meinem Ford Handbuch steht nur: „Zur Oktanzahlanpassung bitte zum Fachhändler.“Bei meinem Motor befindet sich an der für die 4 Zyl. beschriebene Stelle auch ein Stecker.Wenn es der richtige Stecker ist steht er auf 91 ROZ denn es ist nichts gestecktDer Stecker befindet sich direkt vor der Wischwasserpumpe an der Spritzwand befestigt.Meine Frage ist nun: Gibt es diesen Stecker überhaupt bei dem V6 BJ 97 oder ist der halt nur im Kabelbaum ohne Funktion?Wenn ja, was muss auf diesem Stecker, eine Brücke oder ein Widerstand um die Zündung auf 95 ROZ einzustellen? MfGPeter
BERGHEIM
der mondi ist schon ab werk auf 95 oktan eingestellt und mit dem stecker kann eine vorrübergehende anpassung auf 91 oktan gemacht werden
fals kein 95 oder höher zur verfügung steht um eine klopfende verbrennung zu vermeiden .
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Och, die Anpassung via Stecker gabs auch beim Mk2 V6 mit EEC V. Aber der sitzt nicht am Wischwasserbehaelter, sondern am EEC. Am Wischwasserbehaelter sitzen Nebler, Waschpumpen, Fuellstandwarner, etc.
Packy
22 September 2011
Da möchte ich direkt mal fragen, ob es sich beim 4 Zylinder Mk2 verbrauchsmäßig lohnt Super+ zu tanken, oder ob der Klopfsensor das nur als 95er Super "verarbeitet". Die Preisdifferenz hier an den Tankstellen zu 95er Super beträgt 2 Cent...
BERGHEIM
der mk 2 hat keinen klopfsensor ;)
und eine genaue ausage kannst du selber machen, indem du es selber ausprobierst ;)
dridders
12 April 2006
Weidenbach
wie sollte er 1-2% Unterschied feststellen koennen? Da brauchts aber schon 5-stellige Kilometerleistungen, und selbst dann hat alles moegliche andere mehr Einfluss.
finne
23 Juli 2010
45307 Essen
Na dann wird es wohl ein “verwaister Stecker“ sein, der
sich zufällig an der gleichen Stelle wie für die 4 Zyl. beschrieben befindet.
Danke für die Infos.
Peter
