hardautaler
3 März 2007
suderburg ,lüneburger heide
hallo zusammen ,
kennt einer von euch die Ursache für den Fehler P0231..Niedrige Spannung in Sekundärstromkreis von Kraftstoffpumpe ...
betrifft mondi bj 98 , 2,0l mit 96 kw...nimmt kaum gas an ...als wenn der tank leer wäre ..... leerlauf ok ..ab 3000 upm leistungsabfall , motorruckeln...pumpen mit dem gaspedal ...dann zieht er sich langsam hoch ...
wer kann mir weiterhelfen , was dieses aussagt ?
pumpenrelais defekt ?
pumpe selbst defekt ?
stromfehler bzw ungenügende Masse ?
danke im voraus für eure antworten
das Motorsteuergerät hat eine Sensorleitung vom Benzinpumpenrelais, um dessen Funktion zu prüfen. Und hier stimmt also was nicht. Du solltst die Sicherung 14 ersetzen, dann wieder testen.
Bleibt der Effekt bestehen, dann das Pumpenrelais tauschen (nimm testweise mal das vom Fernlicht dafür).
Ist der Effekt auch dann nicht weg, denke ich, das wahrscheinlich die Benzinpumpe defekt ist.
