wesB^sN
25 Dezember 2004
Schwerin
www.mv-spion.de
ein schön guten tag...ich hab mir nsw vom focus vor facelift besorgt nun brauche ich mal n kabelbaum dafür das ich den bei mir am ka ranmachen kann
suche jemand der mir n kabelbaum fertsch machen kann...weil die bei ford orgianal 75€ dafür haben wollen...
oder kann mir jemand sagen wo ich am günstiges an sowas rankomme mit schalter usw....
Maik MkV
Vom Schrottplatz, evtl. mit passenden Stecker.
Oder selber machen, mach ich meistens.
Material gibt's im Baumarkt, also Kabel, Sicherungen, "Stromdiebe", ... .
Maik MkV
Na das Wetter ist noch nicht gut genug, so kalt.
Ich hatte bei meinem alten Escort die Nebler mit Stromdieben mit'm Fernlicht gekoppelt (gut, gefiel dem TÜV nicht) aber Lichthupe mit vier Lampen hat auch was.
Aber Du willst bestimmt richtige NSW.
Nimmst Du Kabel, suchst am besten die Standlichter +Leitung (so hast Nebler nur an wenn mindestens Standlicht an ist), mit'm Stromdieb Strom abnehmen, zu den NSW, dann ein Schalter in den Innenraum und an Masse. Sicherung auch noch dazwischen und schauen ob die Leistung reicht vom Standlicht.
Ich hatte zwei Nebler an einem Fernlicht und keine Schwierigkeiten.
Bin aber kein Elektriker (bei Elektrik-Geschisse sieht man nämlich nicht ob's fließt oder nicht).
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Naja, ich würd lieber ein Relais dazwischenschalten. blah Schalter in den Innenraum, Kabel zur geschalteten Plusleitung vom Lichtschalter und zum Relais (Motorraum) und natürlich Masse ans Relais. Dann 12V von ner starken Plusleitung abzwacken (am besten Batterie), Sicherung dazwischen und Nebler anzapfen.
So musst du nicht andere Verbraucher mit den Neblern belasten (Sicherung, Kabel usw.). ;)
Achja, wegen Schalter eBay/Schrottplätze usw. abgrasen, Relais genauso. Aber kein Blinkerrelais zwecks Nötigung und so. lol (hm, drängeln mit Neblern...... :denk)
wesB^sN
25 Dezember 2004
Schwerin
www.mv-spion.de
danke nochmal...habe nun durch kaddie mir n kabel baum ausm ffcd besorgen lassen für 20€....den preis finde ich in jedem fall in ordung ...und orginal verpackt...
Maik MkV
Dann wollen wir aber Bilder wenn es fertig ist!
Oder konmmst vorbei :D .
wesB^sN
25 Dezember 2004
Schwerin
www.mv-spion.de
gibt in jedem fall bilder...aber erstmal hab ich andere problem..werde erst mitte mai damit anfangen weil ich meine abschlussprüfung noch habe
