NORMAL Temperaturbereich
keanu
Weiss einer, wie gross die Temperaturspanne zwischen Anfang und Ende des NORMAL-Bereichs der Temperaturanzeige ist? Hat idealerweise auch noch jemand absolute Werte zur Hand?
Bisher bin ich im Puma kaum über das 'R' hinausgekommen, gestern war der Zeiger 2 mal jeweils kurz nach dem losfahren bei 'L', dann ist er zügig zurückgekommen und hat sich bei 'N' oder 'O' eingependelt.
Da ja alles im grünen Bereich war, hat mich das nicht weiter beeindruckt, dennoch frage ich mich, ob die Temperaturschwankung sich im Bereich von 5 Grad oder 20 Grad abspielt.
96-mustang-gt
27 April 2005
von hier...
www.fordvehicles.com
Das Ding ist so stark gedämpft, das ist eigentlich schon gar kein Thermometer mehr, eher ein Tendenz-o-meter... 8)
Näherungsweise gilt, daß die Temperaturanzeige bei etwa 90 °C von KALT auf NORMAL geht (da enspricht der Temperatur, bei der das Thermostat öffnet und den Kühlkreislauf freigibt.) Dann bleibt es auf NORMAL bis ca 105 °C (oder heißer, je nachdem was der Motor abkann). Wenn es dann irgendwan gen HEISS aus der Mitte wandert, dann ist meistens auch schon "höchste Eisenbahn", was zu tun und Last wegzunehmen.
Wenn Du eine genauere Anzeige willst, mußt Du ein Nachrüst-Kühlwasserthermometer einbauen.
