Erst die Scherz-Antwort: ohne Bühne? Na, auf einer Grube.
Dann die ernsthafte Antwort:
Entweder Du schaust bei abgenommenem Hinterrad den Stoßdämpfer an. Wenn da ein Hydraulikschlauch angeschlossen ist, hat er die Regulierung.
Oder Du machst einen Test: Mach ihn hinten so leer wie möglich, Reserverad raus, Tank möglichst leer. Dann stellst Du ihn auf eine ebene Fläche und misst die Höhe der Ladekante vom Boden aus ab. Danach lädst Du ihn gut voll, es dürfen schon 100 - 200 kg sein (z.B. Zementsäcke) und misst nochmal, um wieviel die Ladekante nach unten gegangen ist. Nun fährst Du Tanken und anschließend noch 2 km, besser 5 km herum, damit die Hinterachse was zu tun hat und die evtl. vorhandene Regulierung bedient. Schließlich stellst Du ihn so beladen wie er ist auf die gleiche ebene Stelle ab und misst wieder nach. Ist die Ladekante in der gleichen Höhe wie vorher leer, hat er die Regulierung. Ist sie so weit unten vor vorher beladen, hat er keine.
