Nebelscheinwerfer nachrüsten
Noggerman
22 März 2010
Köln
www.eibs2007.de.tl
Tach,
welche Teile benötige ich, um Nebelscheinwerfer nachzurüsten? Diesen Lichtschalter und zwei Nebelscheinwerfer ist klar. Aber was noch? Es hängen keine Kabel hinter der Abdeckung, obwohl mein Mondeo eine Ghia Austattung hat.
EDIT by der_ast:
Falls das Urheberrecht und/oder das Copyright des Bildes bei Dir liegt, dann teil mir das bitte mit. Andernfalls ergänze bitte noch die Quelle des Bildes.
Sollte weder das Eine noch das Andere bis zur unten angegebenen Deadline geschehen sein, dann muss ich aus rechtlichen Gründen das Bild aus dem Forum entfernen.
Deadline: 23.7.2010, 15.00 Uhr
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
was ansonsten vorbereitet ist kann Dir leider niemand sagen. GHIA ist eine gehobene Ausstattung, ausser Holzimitat ist aber nichts festgelegt. Welche Kabel eventuell schon liegen ist von der übrigen Ausstattung abhängig.
Andreas
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Unserer ist nur ein BJ1997/EZ1998 CLX - d.h. null Ausstattung. Selbst bei dem waren die Kabel vorne schon vorhanden. Ausser dem Lichschalter brauchst zu evtl. zusätzlich noch eine Sicherung (bei uns steckte die schon) und musste einen Codierungsstecker umbauen. Ist aber irgendwo im Forum auch beschrieben. Da bei unserem die Nebler im Zuge eines Stosstangen-Tausches in der Werkstatt mit eingebaut worden sin, kann ich dir nicht sagen wo die Kabel liegen. die waren aber definitiv schon vorhanden.
Stefan
Noggerman schrieb:
...obwohl mein Mondeo eine Ghia Austattung hat.
Wie schon oft gesagt: "Ghia" ist ein Innenraum-Komfort-Merkmal, d.h. andere Armaturenblenden, Sitze, Innenleuchten, Mäusekino und sowas. Die Verkabelung im Mondeo besteht aber aus mehr als einem Dutzend einzelnen Kabelbäumen, die jeweils passend für die Ausstattung zusammengefügt werden. Im Armaturenbereich ist beim Ghia elektrisch fast alles vorhanden oder vorbereitet, im Motorbereich kaum, weil hier beim Ghia serienmäßig nix extra mehr drin ist wie bei den anderen.
Also:
> Nebescheinwerfer einsetzen
> je einen Anschluss der Nebler auf Masse legen
> je den anderen Anschluss der Nebler zusammenführen und in den Innenraum zum Lichtschalter, auf den Pin, der im Stecker dem Pin für die Nebelschlussleuchten genau gegenüber liegt
> Codierungsstecker beim Lichtschalter ändern von Pin 1 --> 3 auf Pin 1 --> 4 (ist hier im Forum beschrieben - Suchfunktion)
> Sicherung 26 stecken (20 Ampere)
> Lichtschalter gegen einen mit NSW-Funktion tauschen
Fertig.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Ghia ist nicht gleich Ghia.
Uli hats gut beschieben (wie immer :D )
Wenn man mit der Verkabelung glück haben will, braucht es schon nen Ghia
mit nem V6 und 4x E-Fenster e.t.c.
dann dürft "fast" alles vorhanden sein... aber ab und an fehlt vieleicht
immer noch was ;)
@Shark: im Armaturenbrettbereich (Lichtschalter und innerer Sicherungskasten) sind NSW immer schon vorbereitet, in Form des Codierungssteckers. Das ist grad mal ein einziges Kabel mehr, dafür hat Ford nicht nochmal verschiedene Kabelbaum-Varianten stricken lassen. Im Motorraum hängen die NSW am sog. Motorraum-Kabelbaum. Der ist vom Motor selber unabhängig, hat also nichts mit V6 oder nicht-V6 zu tun. Bei diesem Kabelbaum kommt's auf "Außenkomfort" an, ob die Stecker der Leuchten da sind, also WSSH, ASR, Klimaautomatik und sowas. 4x4-FH sind dagegen ein Karosserie-Merkmal, da sind wieder ganz andere Kabelbäume im Spiel, nämlich zu den A- und B-Säulen sowie in den Türen. Wenn Du Dir einen Überblick verschaffen willst, schau hier in der Datenbank unter Mondeo / Elektrik, da habe ich alle nötigen Infos verlinkt.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Naja, dann bin ich über meinen Mondeo doch recht erstaunt :D
Weil, bis jetzt habe ich jedes Kabel gefunden welches ich gesucht habe.
Nur in die hinteren Türen hab ich noch nicht geschaut :whatever
und der Tankgeber gibt keine Restreichweite.
Hab wohl einen erwischt wo gerad die "richtigen" Kabel in der Kiste lagen :D
Deine Dokumente sind im übrigen Gold wert... :kniefall
