Nebelscheinwerfer nachrüsten
DW-6
30 Mai 2005
Brandenburg BB
Heidiho,
habe Nebelscheinwerfer für meinen Mondeo MK1 CLX rumliegen und wollte die schon lange mal einbauen. Nun stellt sich mit die frage, wie?
Mein Standard Mondeo hat bestimmt keine Kabel dafür rumhängen oder? Das heißt neue ziehen. Und bekomme ich bei Ford das passende gegenstück für die stecker am Nebler selbst?
Oder gibt es gar eine ganz andere Lösung?!
Gruß DW-6 :happy:
Ja, die Stecker bekommst Du schon bei Ford, aber eine ordentliche Rechnung auch. Das sind Standard-Stecker, die x-mal im Motorbereich verbaut sind. Da lohnt sich mal einen Verwerter aufzusuchen.
Ob Du Kabel zu den NSW legen musst, kannst nur Du rausfinden, indem Du nachschaust ob schon welche da "rumliegen", also in der Nähe der NSW-Einbaustellen mit Stecker vorhanden sind (evtl. im Kabelbaum eingewickelt)
