Nebelscheinwerfer nachrüsten
harada
nachdem ich nun wieder ein bisschen geld habe wollte ich bei meinem mondi nebelscheinwerfer nachrüsten.
Folgendes ist bei mir vorhanden/verkabelt:
- Blaue Stecker hängen hinter hinter der stoßstange, wo die nebler hinkommen
- Die Sicherung (26 mit 20 A glaub ich ist vorhanden), wenn man die sicherung rausnimmt, sieht man auch kontakte
- lichtschalter mit neblerfunktion fliegt schon bei mir zuhause rum
- der stecker vom kabelbaum, den man in den Lichtschalter reinsteckt ist folgendermaßen belegt (gesehen von der seite, wo keine kabel dran sind; der clip zum fixieren des steckers ist oben und x steht für "anschluss vorhanden", O für das gegenteil blah ):
X X X X X
X O X O X
X X O O X
so lange rede, kurzer sinn. meine fragen:
1. Muss man noch Kabel nachrüsten?
2. Ist die Kontrolllampe im Tacho immer vorhanden?
3. Mit welchen schrauben werden die nebler festgeschraubt?
4. Brauch man das Relais (R22 glaub ich), was im Handbuch steht?
Wenn ja wo genau sitzt es / kommt es hin? und wie sieht es aus?
Ich hoffe auf Eure Hilfe!
Gruß,
Christian
Iwan
2 Januar 2006
Gronau
Ich habe nur einen neuen lichtschalter gebraucht und eine birne im Tacho einbauen lassen.
ich habe damals originale nebell. montieren lassen
schrauben waren dabei
von ein relais weis ich nichts.
Iwan
also der Reihe nach:
> Relais: gab es nur für skandinavische Varianten, ist hier überflüssig
> Kabelage: scheint komplett zu sein, Eingang Nebler ist in Deiner Skizze der Pin in der Mitte (von F26), Ausgang NSW in der mittleren Reihe ganz rechts (Kabel sollte violett/gelb sein)
> Tacho: meist fehlt nur das Birnchen, gibts bei Conrad etc., in wenigen Minuten selber reingesteckt.
> Schrauben: nix besonderes, such Dir was passendes.
