Nach Tieferlegung Probleme in lrechts kurven.
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Hallo liebe Fordgemeinde.
Ich glaub ich war 3 jahre nicht mehr hier im Board.
Spricht ja eigentlich für meinen Mondeo :)
Aber seit kurzen habe ich ein Problem. :-(
(MK3 2001 2,5V6 Limousine)
Im Sommer habe ich endlich Zeit gefunden und habe Stoßdämpfer und Federn getauscht. Also gleich mal 30 mm tiefer.
Hat auch alles super geklappt und war eigetnlich nicht sehr schwer...
Tja aber nun habe ich ein Problem in rechts Kurve ab 80km/h.
Sobald ich in rechts kurven mein Lenkrad in einer bestimmen Stellung habe, macht mein Auto schlängel Bewegungen.
Schlimm ist es jetzt nicht grad, aber es nervt doch. Und meine Frau will es weg haben, weil sie doch Angst hat mit unserer 10 Monate jungen Tochter damit längere Strecken zu fahren.
Nach der Logik muss es ja in rechts Kurven irgendwas an der linken Seite sein.
Was ich schon gemacht/getestet habe:
- Spur neu eingestellt.
- egal ob 18" Sommer oder 16" Winter Bereifung
- Stoßdämpfer Feder alles ok und richtig eingebaut
- Spurstangenkopf auf der linken seite gewechselt
Was ich mir noch vorstellen könnte wäre das der vom Querlenker der Kopf beim umbau einen abbekommen hat.
Ein bekannter meinte das es die Antriebswelle sein kann.
Jetzt wollte ich euch einfach mal fragen ob ihr eine Idee habt und ggf vielleicht das gleiche Problem hattet. Bevor ich jetzt haufen Geld ausgebe und alles nach einander austausche.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
butzimondeo
9 Dezember 2009
Hallo, da mit dem Querlenker liegst nicht mal so falsch, wann hast denn die Spur vermessen lassen?? nicht das sie durch ein Bordstein rums sich wieder verstellt hat.
Gruss Stefan
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
huhu,
ich hab die Spur eine Woche nach dem Einbau machen lassen. Und danach war es immer noch so leider.
Auch meine Reifen habe ich extra noch mal auswuchten lassen. Das brachte auch nix. Und auf Winterreifen wechsel brachte auch nix.
Also meine Reifen habe ich komplett ausgeschlossen jetzt.
Naja Querlenker ist ja nicht sooo teuer... Den Extra großen Torx zum öffnen hab ich auch schon besorgt auf 1/2 Zoll.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Eingebaut ,ist aber alles richtig ?
Meine damit ,Federn sitzen da wo sie sollen,im Teller ?
Wenns nach dem einbau erst ist ,kann der Fehler nur dort wo liegen.
:bier:
panko
4 Mai 2007
Gettorf
War der Stabi los?
Und hoffentlich im eingefederten Zustand befestigt!?
Nicht, dass der Querstabi in sich verdreht bzw. vorgespannt ist...
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Stabi wurde im eingefederten zustand festgeschraubt. Anders wäre es dann doch sehr schwer :)
Auch Federn sitzen richtig.
Was mir nur komisch vorkommt sind die weißen striche oben die ja nach vorne schauen sollen.
Was bei dem einen aber nicht wirklich so nach vorne schaut.... aber auch nicht anders geht.... hm :-(
McBech
27 April 2007
Warum soll das nicht gehen? Es heißt ja nicht das der Strich außen sitzen muß, der kann genauso gut innen sitzen. Ich gehe mal davon aus, daß es auf dem linken Bild paßt, dann müßtest Du das rechte Domlager im Uhrzeigersinn um ein Loch weiterdrehen.
