Dompressor
29 Juni 2003
Kriens
www.fordfanatics.ch
Heute beim Autowaschen hab ich mir gedacht, ich schau mal sicherheitshalber an der Kante der Türe nach .... und siehe da ... es ist Rost vorhanden !!!
Fahrertüre ...
An der Beifahrertüre hab ich auch ein paar kleine Punkte gefunden ...
Focus-Fan
29 November 2003
Erfurt
Ja Ja das alte Leid....
Bei mir wurde es auch schon ausgebessert. Ich werd aber auch wiedermal nachsehen.
Fio
die gute dichtungsmasse vom vorFL....da hatte ford leider echt scheiße gebaut. aber gott sei dank wird es ja auf kulanz behoben
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Is das normal an jedem Focus, welche Baujahre genau?
Wird das immer noch auf Kulanz behoben?
Mein Dad will sich vielleicht einen kaufen, wo gibts da sonst noch Rost?
Brauch noch ein paar Argumente, damit ich ihn zum C-Max überreden kann! :mua
Dark_Reaver
Original von Siggmaster
Betroffen sind alle VorFL (1998 bis 11/2001)...
Rost an allen Türen,Heckklappe und Motorhaube!
Emil
11 April 2004
Zwischen Dresden und Leipzig
www.focus-projects.de
Da ich in der sache bereinigung mit den Fordwerken nur schlechte erfahrungen gemacht hab hab ich dann auf die Garantie verzichtet und Umlackiert in richtung Rost :mua :affen
Ne hatte mit Ford nur Ärger, wen man nach 3 mal an der gleichen stelle immer noch kein neuteil bekommt ist das schon bescheiden :(
Fio
ja das stimmt...aber dann haben die ochsen auch wieder die falsche masse benutzt. sonst wäre da nix passiert...oder sollte
Thermalbad
Ich konnte bislang nix finden - ist aber auch ein 2003er Bj. Evtl. kommt
nochwas. Aber dass selbst bei einem 97er- oder 98er Baujahr Rost auf-
tritt, ist schon der Hammer. Hat ja schon fast was von Opel.... :(
Grüsse,
Td
Dompressor
29 Juni 2003
Kriens
www.fordfanatics.ch
Es ist ja nicht so, dass das Blech rostet ... es ist das Problem, dass die Dichtmasse bei Türen, Haube, Heckklappe nicht in Ordnung ist ...
Die wurde von dem lackieren aufs blanke Metall aufgebracht und sollte Laut Lieferanten auch so halten ... nur dem ist nicht so ...
Ich denke Ford wird dem Lieferanten der Dichmasse einen husten ...
Dompressor
29 Juni 2003
Kriens
www.fordfanatics.ch
Original von Emil
Also mir is bekannt das es von Model2000 bis zum Facelift geht ;)
Mein Bruder hat nen 99 da is Nix noch nichtmal ne Blase :eek:
Mein Mechniker hat gesagt, es ist eine Infovon Ford gekommen ... alle aktuellen Modelle bis 2004 können das Problem mit der Dichtmasse haben
FocusRené
Läuft so ne Rostsache eigentlich noch unter Werksgarantie oder Gebrauchtwagengarantie? Ich kann mich entsinnen das es früher mal sowas wie Garantie bei Durchrostung gab?? Ist das heute auch noch so? :denk
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
ford-freunde-ruegen.de.tl
Ja ich weiß aber nicht wie lange beim Focus..??
Ich glaube beim Escort MK7 waren 6 Jahre !
Also werden es beim Focus bestimmt ein paar jahre länger sein!!
Daß Blöde daran ist die Garantie ist gegen Durchrostung!! :wand
Also mußt schon irgenwo ein loch haben damit die Garantie greift! :rolleyes:
wwwalli
Bördelkantenrost
Lasst die Autos rosten!!! Der Focus hat mindestens 8 Jahre Durchrostungsgarantie!!! Einige sogar 12 Jahre (beim Händler erfragen)!
Das ist KEINE Kulanz v. Ford sondern GARANTIE!!! Ursache ist, dass der Bördelkantenschutz zu heiss aufgetragen wurde, dadurch bildet sich Schwitzwasser in den Überlappungen vom Blech, dann fängt es halt nach ein paar Jahren an zu rosten. Das was FORD da jetzt macht ist eigentlich großer Unsinn!! Der Rost kommt wieder! 100%ig. Das sind alles nur Sparmaßnahmen, um keine neuen Türen zu bezahlen. Also lasst die Türen und Klappen rosten bis diese DURCHGEROSTET sind, dann muss Henry neue Türen bezahlen!!! Wie gesagt, es handelt sich um GARANTIE!!!
Holgi
10 April 2006
ganz aus dem Süden von D
Bekanntes alte Thema mal wieder aufgewärmt:
Bei mir löst sich auch die Dichtmasse innen an der Heckklappe und darunter kommt Rost hervor:
Ich weiß, das ist alles bekannt!!!
..nur mit dem feinen Unterschied, daß mein Auto ein reines Sommerfahrzeug ist
und daher noch nie mit Salz in Berührung kam!!!
Baujahr: 1999 Kilometerstand: 60000 Scheckheft gepflegt (Lückenlos beim Vertragshändler)
Mal schaun was der Freunliche nächste Woche sagt ?(
V
Valium
also ist das prob nur bis 2004 bekannt? mich hat dein ST logo im avatar verwirrt. dachte jetzt schon es handelt sich um ein neuen Focus ST.
Focus-Fan
29 November 2003
Erfurt
Original von Holgi
Der Rost wird ja nicht von Wasser oder Salz hervorgerufen.
Dein Focus rostet ja von INNEN nach AUßEN!
Nur dann übernimmt der Fordhändler die Garantie. Andersrum würde Ford nichts übernehmen.
Prowler
4 Dezember 2005
Original von Focus-Fan
Original von Holgi
Rüschtüsch...hat mit wasser oder sonst was von aussen nix zu tun...das problem hatte dein wagen schon seit seiner herstellung...und erst jetzt ist es halt durchgebrochen...
FoFoZetec
14 März 2006
Anklam
fofozetec.hat-gar-keine-homepage.de
wie läuft solch eine abwicklung bei ford? ich war noch nie bei irgend ner inspektion oder so. nur in reperatur und zum tüv.
der vorbesitzer hat meines wissens auch nix von ford machen lassen.
brauch ich ein serviceheft? habe ich nämlich auch nicht. vieleicht kann man sowas ja nachbestellen bei ford.
bei mir fangen die notohhaube, heckklappe und die einstiegsleiste an zu rosten. zwar noch nicht schlimm aber immerhin.
Holgi
10 April 2006
Original von Prowler
Original von Holgi
Ja aber.....bei den Gummis zwischen Türscheibe und Tür und auch in der Heckklappe (bei der Blende der Nummernschildbeleuchtung) läuft Wasser (und Salz!!!) rein.
Um Rost entstehen zulassen, braucht es einen "Aktivator";
in dem Fall Wasser; einfach so rostet nichts...
...oder ist die falsche Dichtungsmasse orginal schon so "aggresiv"?
fiesta_driver
26 Januar 2005
Original von FoFoZetec
Damit hat sich deine Garantie in Rauch aufgelöst, weil man alle 3 Jahre zur Rostvorsorge muss!!!
Focus-Fan
29 November 2003
Erfurt
Original von fiesta_driver
Wenn er nen vFl hat, braucht er das nicht! Die Rostkontrolle war erst ab 10/2001 oder 2002 vorgeschrieben! Also beim Facelift.
@FoFoZetec Was haste denn für ein Bj.?
Prowler
4 Dezember 2005
Original von Holgi
Original von Holgi
Die Dichtmasse wurde im Werk fehlerhaft aufgetragen, sie haben die net richtig aushärtenlassen, weshalb feuchtigkeit mit eingeschlossen wurde beim Lackieren...und die rächst sich jetzt...
fiesta_driver
1. Muss erst ab März 2002 regelmäßig zur Korrisonsschutzkontrolle
und
2. Nicht aller 3 Jahre dann, sondern jedes Jahr.
Ich hatte das hier ---> Rost beim Focus I mal ein bisschen zusammengefast alles...
Prowler
4 Dezember 2005
Original von Holgi
@Prowler:
also ist das bei mir auf jeden Fall ein Schaden,
der auf Garantie behoben werden muss?
Da ich keine Bilder geshen habe kann ich das nicht genau sagen und das zu beurteilen obliegt einzig und allein Ford...aber von deinen erzählungen her würd ich sagen ja...gehe einfach mal zu Ford...und im normallfall machen die Bilder und schicken das nach Köln...wenn der Händler das verweigert würde ich eh den nächsten Händle rmal aufsuchen...
Wobei Garantie is sonne sache...eigentlich läuft das eher auf Kulanz, da das meisten noch nicht so weit vorgeschritten ist das die Garantie greifen würde...abe rsolange sie es auf ihre Kosten machen isses ja auch latz was da greif teigentlich... :D
Holgi
10 April 2006
Alles klar...Danke,
werde diese Woche beim Freundlichen erscheinen und dann schaun wir mal.
Ergebnis gebe ich dann bekannt..vieleicht braucht es der eine oder andere
..obwohl das schon sehr oft besprochen wurde!
Prowler
4 Dezember 2005
mein fofo ist bj 02/2001
also gibt es für mich keine möglichkeit den rost von ford beseitigt zu bekommen?
Doch...
wenns das Türkanten problem ist schon...
