motorlager
Danni290686
also mit den thema motorlager war ich noch nicht ganz fertig.
war bei wum, und die haben nur ein hydro gedämpftes, ka passt aber ned.
war beim schrotti und hab da mal geschaut, was mich stutzig gemacht hat war das alle lager genauso lammelig waren wie bei mir das.
werd noch verrückt wo bekomme ich eins her was io ist und unter 100€.
ich kann und will mir nicht vorstellen das es an den einen lager liegt,das ich zudem fasst starr gemacht habe mit gummis und keine besserung.
wenn ihr wissen würdet wie mein auto fahren tut, dann würdet ihr schreiend weglaufen.:mauer
muss wie nen opa fahren damit mir nicht schlecht wird, bei jeden ruckartigen anfahren denkste das der motor raus fällt.
auch wenn es sich lustig anhört aber ich ruf bald bei den ludolfs an die werden eins haben was io ist. :party2:
F1DRIVER
30 August 2006
Leipzig
also nen Motorlager vom Schrott würde dir nix bringen, bei dem neuen weist das es ne weile hält.
Geh zu Ford denn arg teuer wird es nicht sein, habe für meins auch nur 86€ bezahlt.
Danni290686
hab ja angerufen 178€!!
die lager am getriebe haben jeweils 80€ gekostet.
hab bei ebay nen gebrauchtes gefunden für 20€, nen versuch ist es wert.
ansonsten bau ich mir nen 4tes lager selbst zu verstärkung.
da wo die klimavorrichtung ist schraub ich mir ne platte dran mit den dicken gummilager und mach das am rahmen fest.
will endlcih ruhe haben.
Tune
also ich hatte das problem auch mal, das mein motorso gewackelt hat, wie deiner. Bei mir war lediglich an dem hinteren getriebelager die untere schraube raus. ich hab also eine neue reingemacht, und siehe da alles wieder in ordnung.
Nur so als tipp, schau einfach mal nach, ob da 2 schrauben drin sind.
