Motor stirbt ab
Ä
Äleck´s
Hallo Leute, habe folgendes problem bei mienem escort bj 1992 benziner!
wenn ich das auto starte, nachdem ich es 10 stunden ca oder länger stehen lassen habe, stirbt mir der motor nach etwa 100 bis 500 meter ab, anders wenn ich andauernd auf dem gaßpedal bleibe, ist aber etwas blöd bei einer ampel oder ect.
nach einmal neustarten läuft er dann wieder einwandfrei!
habt ihr ne ahnung was das sein könnte?!
Lg Alex
masterindy
14 Oktober 2008
Probiers mal ohne MAF-Sensor (Fzg. läuft auch ohne ganz ordentlich (normalerweise)).
Falls er ohne MAF (Sensor am Luftilter) läuft ist entweder das Ansaugsystem undicht oder der MAF defekt .
Den gesetzen Fehlercode kannste anschliessend mit Batterie abklemmen löschen .(Setzt auch den KAM-Speicher zurück ,Fzg läuft dann anfangs vielleicht etwas unrund iss i.O.)
Ä
Äleck´s
Hallo! ok jetz ist die frage wo oder wie erkenne ich den maf sensor bzw was ist das überhaupt?!
und die nächste frage ist, was ist der kam speicher?!
danke
lg alex
masterindy
14 Oktober 2008
Wie erwähnt sitzt der MAF-Sensor (MeterAirFlow=Luftmassenmesser) am Luftfilter .Stecker hat wenn ich mich nicht irre 4 oder 5 Kabelanschlüsse .KAM ist der addaptive Speicher in dem gelernte Anpassungen des Motorsreuergerätes (PCM (powertrainControllModul) auch EEC-IV genannt ) für Verschiedene Betriebsbedingungen untergebracht werden .Durch Stromlosmachen des PCM (z.B.durch Fzg-Batterie abklemmen ) wird der KAM auf Standartwerte zurückgesetzt .Das macht jeder Fordtechniker nach einer Rep. an der Motorsteuerung da der KAM sonst ggf. total verstellt ist z.B. weil ein Loch im Ansaugsystem abgedichtet wurde .
