Motor ruckelt!
Fallenangel666
Sers leuts,
hab da so n kleines problem mit meinem sierra xr4i 2.0 DOHC 88kw Bj.90 GBG 171.000KM :wand
besser gesagt n paar!
:mauer
1. Was kann ich machen wenn sich mein schlüssel im türschloss nicht mehr bewegen lässt! Kann zwar auf der beifahrerseite meine ZV bedienen nervt aber allmählich!
2. Mein Sierra hat öfters die macke das er das gas nicht richtig annehmen will im TL-Bereich! Wenn ich dann aber in Volllast überwechsel zieht er zuerst gar net und dann wie auf einen schlag! :kotz:
3. Wenn ich mal so über 170 km/h fahre und weiter beschleunigen will dann ruckelt er ziemlich! aber nur im VL bereich!!! :mp:
4. Manchmal hab ich Spiel in der Lenkung und manchmal nicht! ?(
Tinman
20 Januar 2004
Flassans-sur-Issole (Frankreich)
Türschloss
Hallo Micha!
Das Problem mit dem Türschloss hatte ich bei meinem GBG damals zweimal . . .
Beim ersten Mal wurde der Schließzylinder ausgetauscht, da der wohl etwas stark abgenutzt war und dadurch den Schlüssel nicht mehr korrekt "erkannte".
Beim zweiten Mal (nur etwa 4 Wochen später) musste das Schloss wieder getauscht werden. Ich dachte zuerst, die hätten mir bei der Reparatur was katutt gemacht oder nur das "Altteil" wieder gerichtet... Fakt war, dass anscheinend jemand versucht hatte, das Schloss mit'nem Schraubendreher oder so was aufzubrechen. Schließzylinder nochmal getauscht und gut war.
Kostete damals ca. DM 80,- (Schloss inkl. Einbau).
Fallenangel666
RE: Türschloss
thx ich probiers mal aus! wurden alle schlösser getauscht oder hattest du dann zwei schlüssel?
Tinman
20 Januar 2004
RE: Türschloss
Die haben jeweils ein auf meinen Schlüsselsatz passendes Schloss eingebaut.
M.W. wurde ab Werk ein Schließzylinder-"Rohling" geliefert, der vom fFH angepasst werden konnte.
