Motor geht unter der Fahrt aus
Focusalex1976
folgendes Problem. Unter der Fahrt geht der Motor einfach aus. Erkennbaren Grund seh ich keinen. Wenn ich dann paar Minuten warte und nach mehreren vergeblichen Versuchen den Motor wieder zu starten, läuft er dann auf einmal doch wieder.
Liegt es vielleicht an de Spritzufuhr? Kraftstoffpumpe defekt?
Weil es passiert immer so nach 2 Minuten Fahrt.
Könnte es sein, daß für die 2 Minuten der Sprit in der Leitung reicht, keiner nachkommt und dadurch der Motor ausgeht. Fragt sich nur, warum er dann später doch wieder anspringt.
Mein Auto ist ein Focus Turnier Bj 2002, 1,8L Diesel.
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Im voraus vielen Dank.
Gruß Alexander
Kingfocus
Läuft denn dein Motor im Stand konstant oder unruhig?
Focusalex1976
der Motor geht ohne Probleme an, läuft im Stand ganz normal, bei Fahrt ebenfalls. "Nur" daß er eben nach ca. 2 Min. Fahrt einfach ausgeht. Tank ist 3/4 voll, an dem kann´s nicht liegen.
Focusalex1976
war heut in der Werkstatt.
Es war wohl der Nockenwellensensor. Erstaunlich, wo es alles Sensoren gibt. Irgendein Fehler mit Einspritzanlage und Steuergerät war auch noch.
Fehler raus, neuer Nockenwellensensor rein, jetzt läuft er wieder.
Mit oder ohne Gadpedal war egel, mal so, mal so. Aufgeleuchtet hat vor dem Ausgehen aus nichts. Beim Ausgehen dann eben das Glühkerzensymbol, weil eben noch die Zündung an war.
J
jörg v6
Wenn der Nockenwellensensor defekt war,dann Hast du doch den 1.8l TDCI.
Oder?
der Sensor ist schon mal anfällig.
