Motor geht aus
TBeitter
So, der ST Motor verrichtet nun seit 1 woche seinen dienst in meinem Mondeo, und das sehr gut
schnurrt wie ein kätzchen, läuft sauber, hat druck wie sau
.....NUUUUR....:
wenn ich auf Ortsschild zufahre, Stopschild oder sonstige situationen wo man auskuppelt, geht der Motor einfach aus, ab und an.
Dh, Drehzahl fällt von 3000 einfach runter, wie wenn man vom gasgeht, hält allerdings bei der Leerlaufdrehzahl nicht, sonder geht in einer flüssigen bewegung einfach auf 0. und die ksite is aus....
ich hab auch das Gefühl ich verbauch 13L und mehr im moment, kann ich aber erst nach 1-2 Füllungen genau sagen, und als würde manchmal beim gasgeben bissel fehlen, als würde der Motor kurz Luftholen um dann loszuschlagen....is halt schwer zu beschreiben, is gefühlsmässig eben zu merken :D
Anspringen tut er danach aber sofort udn ohne Zicken, da is nix zu merken.
Auch morgens beim Kaltstart gibts keine Probleme...
Kann es sein dass es mit dem Steuergerät zusammenhängt, ich hab ja das vom V6 mit 125kw drinne...
hat jmd ne idee?
kann man irgendwie die st software aufspielen? oder is das zu teuer oder gar unmöglich?
danke schomal
gruss
tilman
L
Lord_Hexer
Ich hatte einen aehnlichen problem im letztem winter mit dem normalem 1.6 benziner mk1.. der oel dem ich bei Toyota-haendler gekriegt habe (wo ich den gekauft hab) war zwar vom grad (10w40? ) im der betriebsanleitung zugelassen, aber bei der kaelte haben irgendwelche ventile nicht ganz geschlossen...(sorry, bin kein motorexperte, genauer kann ich net sagen :) ) ein wechsel auf 5w30 (skandinavien-oel, laut betriebsanleitung) hat das problem behoben.
Mondeofreak 928/886
Motor geht aus?
Mach mal deinen Luftfilterkasten auf und so kurz mal eine Probefahrt und berichte.
Das zugehörige STG ist schon wichtig.
Mit den 13l liegst du so derzit leider schon richtig,
können wir aber was dran ändern.
Erst die Steuergeräte ab so Bj.98 kann man neu aufspielen,
ob das Sinn macht müßte ich oder du aber erst mal hinterfragen.
Hattest du auch inkl. Luftfilterkasten auf St200 nachgerüstet,
oder sogar noch den alten LLM drin?
Was ist eigentlich mit den ursprünglichen Motor?
TBeitter
Also
der Motor wurde mit Getrieb und Kupplung vom ST umgebaut. Sonst wurde alles übernommen, den k&N kit hab ich wieder abgebaut da dieser nicht mehr für den ST geht, und hab den lufikasten vom alten v6 motor wieder drangemacht.
Also bis auf Motor/Getriebe/Kupplung is alles vom v6 gebliebn
So hats mir der MarkusMondeo gesagt, dass eben alles so passt
ASR hab ich momentan deaktiviert, weil es ja keinen passenden Gaszug gibt.
Da brauch ich erst wieder ein ABS Steuergrät von 98- ..
