Motor Geht aus.. :-(
pmarzico
5 Mai 2012
Duisburg
Meine Ford Mondeo TDCI Baujahr 2004 (131 PS )
hat zur Zeit ein Problem, motor startet ganz normal an (wobei di Batterie nur 47% der leistung hat), dann nach 2 oder 3 Kilometer...geht automatisch aus....1 minute warten und alles läuft wieder normal.
Habe versucht die schwar Kabel der Batterie ausgemacht wieder angezigen und für 500 Kilometre hatte ich kein Problem gehabt.....jetzt hat aber wieder angefangen..
War ich beim Pit stop, ATU, Ford etc.....aber wie gewohnt....die werkstättler, fangen sofort mit grausame prognose an, brauchen ein check zu machen, ausbauen und einbauen...nur um zu sehen ......kostenvorschläge liegen zwischen 150€ und 400€ nur um feststellen was für ein problem.
Ehrlich gesagt, ich muss den wagen in ein paar monat loswerden ( da schon fast 300000 kilometer) würde sich nicht lohnen.
Mfg
deceptionthomas
29 September 2005
Das Fehlerbild hatte ich auch mal....bei mir war es der Formschlauch vom Turbolader. Das Gewebe war schwach - sobald der Turbo eingesetzt hat, hat sich der Schlauch zusammengezogen, der Motor bekam keine Luft mehr und ist einfach ausgegangen....nach 3min Pause ging er dann wieder an...funktionierte ganz kurz, und das Problem fing von vorne an.
Der Schlauch kostet bei Ford ca. 90€.....
J
Jogihck
? Warum ist das so abwegig ?
Wo wird denn der TDCI gefahren, welche Temperaturen herrschen da zur Zeit?
